Заводилось только с подгазовкой
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем snot, 4 май 2021.
  1. snot
    snot Новичок
    12 май 2019
    38
    Свердловская обл.
    Audi A6 C5 (2.4)
    Всем привет, произошла прикольная ситуация, ездил по делишкам , решил заехать в магазин забрать заказ, все зглушил машину вышел забрал заказ а машина оп и не заводиться больше. Симптомы у меня давненько машина в теплое время года заводилось только с подгазовкой. Посмотрел преды вроде все целые, залез в блок под капотом там тоже пред стоит на 40 ампер глянул тоже норм, под рулевой колонкой залез там была релюшка под номером 213 у нее лапка была черненькая немного сама релешка была горяченькой. По ошибкам чекнул через диагностику вот такие вот ошибки, все фишки проверил поглядел все хорошо вроде. Уже не знаю где копать толи косе двигателя хана чет перетерлось то ли че, но сразу так все выбить то не могло.
    17645 - Форсунка цилиндра 1-N30: обрыв цепи
    P1237 - 35-00 - -
    17646 - Форсунка цилиндра 2-N31: обрыв цепи
    P1238 - 35-00 - -
    17647 - Форсунка цилиндра 3-N32: обрыв цепи
    P1239 - 35-00 - -
    17648 - Форсунка цилиндра 4-N33: обрыв цепи
    P1240 - 35-00 - -
    17649 - Форсунка цилиндра 5-N83: обрыв цепи
    P1241 - 35-00 - -
    17843 - Реле насоса вторичного воздуха-J299: короткое замыкание на массу
    P1435 - 35-00 - -
    17829 - Клапан управления подачей вторичного воздуха-N112: короткое замыкание на массу
    P1421 - 35-00 - -
    17650 - Форсунка цилиндра 6-N84: обрыв цепи
    P1242 - 35-00 - -
    17834 - Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80: обрыв цепи
    P1426 - 35-00 - -
    17923 - Клапан системы изменения геометрии впускного коллектора-N156: короткое замыкание на мcb.$с’нMИОЫs•F–мчіьбнуЪЛ3Ѓ €ШозZ<>$TђHЮЋн»Ињ?_љег«ПС-Н—^ЖS{ЂRAххоЗЮSцч‹О
    P1515 - 35-00 - -
  2. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.590
    Масса где-то отвалилась быстрей всего.
  3. Антон52
    Антон52 Новичок
    26 окт 2018
    18
    Нижегородская обл.
    попробуй открутить крышку бензобака если будет на горячую заводиться то либо не закрывай ее либо меняй клапан вентиляции егр, стоит на воздушном фильтре
  4. snot
    snot Новичок
    12 май 2019
    38
    Свердловская обл.
    Audi A6 C5 (2.4)
    Вопрос решен всему виной была реле, j299
