Завёлся - газани... в чём проблема?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BaHeK, 4 янв 2010.
  1. BaHeK
    BaHeK Особый статус ツ
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    #1 BaHeK, 4 янв 2010
    Сбоку на приборке есть стрелочка с вольтометром... я когда завожусь, мне нужно обязательно газануть где то до 2500 об, чтобы эта стрелочка перевалила за 14в, (ну вроде того что генератор не включается и работает только аккум), с чем это связано...?
  2. abwbsw
    abwbsw Участник форума
    16 июн 2008
    453
    НЕТУ
    А что за авто?
  3. BaHeK
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    Audi a4 2000гв avv
  4. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.465
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    #4 АВС, 5 янв 2010
    Натяжитель ремня проверЬ для начала,,может по морозу не хочет сразу отпускать (если масляный) И профиль заполни... что бы орентироваться нам тут хотя бы чуть,,,
  5. BaHeK
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    Мне говорили щётки... потому что ремень сразу крутится...
  6. Drakus
    Drakus Завсегдатай
    17 авг 2009
    735
    Audi S4/45 2.2TQ
    на 95% щётки стёрлись — сам менял буквально пару дней назад, точно такие же симптомы начались в процессе движения, в итоге всё сдохло, хорошо что на аккуме до дома доехал из центра. потом еще на свежезаряженном аккуме ездил полдня пока искал контору которая заменил реле и щетки.
    меняй, не тяни, дело копеечное.
  7. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.465
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    щётки тоже зависать могут и износиться тоже ... газу даёшь они прилегают....ну и т. д...
  8. BaHeK
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    я посмотрел называется... регулятор напряжения да? (~2 т.р.)? или как ты сделал?
  9. Drakus
    Drakus Завсегдатай
    17 авг 2009
    735
    Audi S4/45 2.2TQ
    я покупал щётки генератора, выглядят так, стоят ~600р:
    на моих 2 графитовых стержня были сточены чуть ли не до 1мм, а на новый там почти 1см длина, вот и думай.
  10. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.465
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    Надо знать какой генератор,, а по нему уже и подбирать, на А 4 тех годов,,, шло 4 вида гены,,, а регуляторов то ваще 6 штук... так что вот, если только щётки перепаяй их сам,,
  11. abwbsw
    16 июн 2008
    453
    НЕТУ
    Сними тот что стоит, да и ищи по его номеру.
  12. BaHeK
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    Если самому снимать, как туда подлесть, с чего начать??? Радиатор наверное снимать надо да?
    120амперник у меня 2000гв машина я посмотрел 1800 р
  13. rinatco s4
    rinatco s4 Участник форума
    26 окт 2009
    105
    Audi100/S4 2.2T quattro 94
    посмотри при вкл зажигании ,горит ли лампочка АКБ на приборке,если нет ,то она перегорела,через нее идет ток возбуждения на гену,меняй её лучше на 2Вт сразу.у меня такое было.УДАЧИ!..а ели щетки стерлись-то хоть обгазуйся не будет он работать
  14. BaHeK
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    не... У меня горит... тем более они там помоему диодные стоят... Долго не должны перегорать... хотя хз
  15. vova-52
    vova-52 старшой
    10 сен 2006
    4.276
    Audi A-6/45 2.5ТDI AEL чип
    У меня на АЕЛ такая же история. Завожу, работает на холостых. Потом не много даю газку, что то щелкеет (в районе каленок) и стрелка вольтметра прыгает за 14. Так было и со старыми щетками. Я не парюсь.
  16. BaHeK
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    просматривал свои старые темы...)
    вообщем проблема была, что генератору не хватало "+"
    запитали от бенз.форсунки и он начал включаться как положено
