У меня такая херь наблюдается просто надоело уже Иногда при наборе 3000 по тахометру на любой передаче на антену (на магнитолу не знаю точно но когда кассета то тихо) идёт завязка ВЧ гула бензонасоса если в этот момент откл магнитоллу то тихо бензус не ревёт. Кто знает как от сего избавиться а то бесит уже.
А ты уверен что это бензонасос? ИМХО: Связи то нет... это электроника, может пробивает где? В темноте открываешь капот и смотришь линии высокого напряжения. Еще может быть у генератора один из диодов выпрямителя прогорел, тогда в сети будут пики и провалы, а на больших оборотах фронты пиков становятся короткими, высокочастотными, вот ты их и слышишь... СУВ.
Надо проверить конечно диоды. Но при горелом диоде должно просесть напряжение в борту или нет, и ещё а почему именно при радио режиме а при кассете и выкл магнитоле тихо. А ВВ часть всё новое и до замены было тоже самое.
Высокочастотные помехи влияют на радио больше, чем на кассетник, т.к. эти помехи уходят в эфир. Кстати, можешь поэкспериментировать: попроси у кого нить тачку с радио (не заводи ее) и поставь рядом с заведенной твоей поиграй с оборотами... СУВ.
