Вечером, после недельного простоя на морозе (-20 ... -30), при попытке завести машину, сдох аккумулятор. Я снял АКБ, занес домой (не заряжал, просто отогрел), утром поставил - машина завелась с полоборота, прогрелась, а обороты на ХХ зависли на отметке 1800. Когда АКПП на режиме "Д" с выжатым тормозом обороты 1200, а на режиме "Р" и "N" - 1800. П.С. До этого обороты ХХ были в норме - около 800. Начинать стоит с чистки регулятора ХХ? Сорри, не увидел, что рядом почти такая же тема "ХХ на A6 2.6 ABC "- прошу модераторов перенести мой пост туда!
