Привет всем, у меня Ауди а4 в б7 кузове. Решил поставить аукс потому что старый отъездил 3 года и сломался. Снял магнитолу, подсоединил разъём в сд ченжер и минусовой провод и всё работало. Потом машину тряхануло на кочке и видимо тут она опомнилась что в ней инородное тело и выдала ошибку invalid type. При этом никакие кнопки на самой магнитоле не работают, аукс снял, но это не помогло. Почистил все разъёмы, скидывал клеммы, даже дилеру позвонил, но они даже слушать не стали и отправили на диагностику. Кто-нибудь сталкивался с таким? Магнитола если что Audi concert 3
Проверить контакты внутри (передняя панель к основной плате). Если все в порядке, то перешивка eeprom.
