Зависимость напряжения от оборотов двигателя.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Armani, 29 май 2010.
  1. Armani
    Armani Новичок
    1 мар 2006
    56
    Audi 80B4 91г.в. V2.3 K3Jetronic
    Мужики,
    Непонятная проблема на холостых оборотах на аккумуляторе напряжение 14В, при повышении оборотов до 2500 напряжение падает до 12,5В как будто появляется новый потребитель энергии, соответственно аккумулятор недозаряжается и бывает машина не сразу заводится на горячем двигателе после долгой дороги.
    Такого не должно быть, т.к. никакие дополнительные приборы не включал. Кто уже сталкивался с такой проблемой, подскажите пожалуйста.
    Я грешу на таблетку генератора, т.е. она при повышении оборотов неправильно преобразует ток в напряжение (ремень натянут хорошо).
  2. Рамзес4
    Рамзес4 Завсегдатай
    2 май 2007
    836
    Хонда аккорд CF4
    или межвитковое или таблетка
  3. vp48
    vp48 Живу я здесь
    11 авг 2009
    1.347
    A6 99г 2.7БТавт Q
    Такое часто бывает при износе щеток. Когда они короткие ,на больших оборотах не дожимает. То же бывает и при сильном износе коллектора.
  4. Armani
    Armani Новичок
    1 мар 2006
    56
    Ладненько, спасибо. Сначала поменяю таблетку, а дальше посмотрим.
  5. Armani
    Armani Новичок
    1 мар 2006
    56
    Была виновата таблетка, а точнее одна щетка стерлась на 70%, а вторая процентов на 20. В этой связи вопрос какие щетки рекомендуется по опыту? Мне рекомендовали щетки с маркировкой "MB".
  6. lordk
    lordk Завсегдатай
    11 ноя 2006
    677
    Audi A6C5 1.8T AWT РКПП 2004г.
    Если гена Бош, то приобрети щётки бошевские. Идут отдельно и стоят 200р. Давным давно покупал в Дунфане (Москва). Как вариант можно заказать в EXIST. Но их надо будет правильно ещё припаять в регуляторе, чтоб не залить провода припоем... Проще купить регулятор напряжения в сборе.
  7. Armani
    Armani Новичок
    1 мар 2006
    56
    #7 Armani, 5 сен 2010
    Вроде я автор темы. Решение найдено, а закрыть не могу.
  8. ИЛЬЯС AUDI 100
    ИЛЬЯС AUDI 100 Новичок
    11 сен 2010
    18
    AUDI 100/C4\A6
    СКОРЕЕ ВСЕГО ЩЕТКИ!!! ПРОВЕРЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ВСЕ КОНТАКТЫ НА ОКИСЛЕНИЕ
  9. tomatoff
    tomatoff Живу я здесь
    8 июл 2009
    2.831
    ФфЦэМаКс
    Ремень натянут?
  10. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.653
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    1 человеку нравится это.
  11. tomatoff
    8 июл 2009
    2.831
    ФфЦэМаКс
    какой?
  12. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.653
    Генератора естественно.
  13. 3m-soft
    3m-soft Новичок
    1 ноя 2007
    27
    Audi 80 Avant Quattro (ABC, 93 г.)
    Предыстория:
    Такая же проблема была, но я тянул, не хотел делать. Этим летом померла подкова, при её замене обнаружилось, что таблетка и щетки в нормальном состоянии. Поменяли только подкову, проблема так и осталась. Думал, что гена уже сам того....
    Сегодня:
    Что-то померло в гене (видимо таблетка), салонный 16 вольтный вольтметр зашкаливает, все лампочки в машине внутренние и внешние светятся как прожектора. Снизить напряжение до 14В хотя бы на ХХ удается только при включенном кондее, а без него или на оборотах свыше 2000 вольтметр опять же зашкаливает.
    Два вопроса:
    1) Так в чем же причина проседания напряжения на оборотах, получается что гена может выдавать нормальную напругу.
    2) Можно ли ездить пару-тройку дней пока новую таблетку из Москвы не привезут, при условии что именно сегодня я купил новый аккум взамен старого безнадежно убитого аккума, который разумеется мне теперь не жалко если он будет сильно кипеть. Или может что-то другое пострадать? :shock:
  14. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.653
    Нельзя, машину угробите.
  15. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.986
    Кемеровская обл.
    Сгорит электрика, делов-то...поменяешь.
  16. 3m-soft
    3m-soft Новичок
    1 ноя 2007
    27
    Ясно. Эх не вовремя как случилось.
    А по поводу проседания напряжения (первый вопрос) что скажете?
  17. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.653
    Меняйте регулятор напряжения а там видно будет.
  18. 3m-soft
    3m-soft Новичок
    1 ноя 2007
    27
    Хорошо, согласен, а там посмотрю что получится. Может таблетка уже давно неисправна была даже при нормальных щетках.
