"Зависание" оборотов при сбросе газа
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем alexisp, 7 сен 2005.
  1. alexisp
    alexisp Живу я здесь
    26 окт 2004
    1.002
    Passat 05' hiline
    Может всетаки ктонибудь сталкивался? поднимаешь обороты до 3500 бросаешь педаль газа, а стрелочка медленно медленно падает. И бываю (редко) преценденты на холодную заводишь 1200 и резко до 3000 и остановилась - чуть чуть погазовал обороты нормализовалисью.
    Свечки свежие, инжектор мылся, тросик не залипает :drunk:
    Кстати после 3-ей заливки Мобил1 уровень масла на макс. держится. Обычно сколько не лей фиксируется на серединке и до замены...
  2. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Ответ: "Зависание" оборотов при сбросе газа
    Возможные варианты - зависание дроссельной заслонки - педаль отпущена, а ДЗ полностью не сразу закрывается или ошибка датчика положения ДЗ. При пуске ненормальное повышение оборотов - тоже может быть связано с ошибкой ДПДЗ, а может и регулятора ХХ
  3. alexisp
    26 окт 2004
    1.002
    Passat 05' hiline
    При диагностики ВАГом - все датчики в норме.
    Может это нерегуляная ошибка?
    Контакты посмотреть или еще что?
  4. tefko
    tefko Bad e-mail
    2 янв 2005
    333
    Если есть регулятор ХХ- часто с ним связано.Через него вентиляция картера проходит, потому может закоксовываться и медленно реагировать.Лечится промывкой или заменой
  5. Oldman
    Oldman Участник форума
    23 сен 2004
    242
    Audi 100/44 2.2 86г.
    У меня такая же хрень - я уже писал об этом.
    Не работает концевик положения ДЗ в положении ХХ. Либо мозги не получают этот сигнал. А на А4 концевики не редко дохнут (слышал не от одного человека). Проверь тестером, когда заслонку отводишь из положения ХХ, слышно, как выключатель щелкает. Вот его тестером и прозвони - коннектит он цепь или халтурит. Если он живой, проверяй цепь до него (приходит ли питание на концевик) и после него (уходит ли сигнал на мозг). А так же проверь наличие этого сигнала (при условии выполнения первых двух) на колодке мозгов. Иногда контакт окисляется и сигнал до компа не доходит.
  6. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    А есчё проверить просто свободный ход тросика на дросселе (если с тросиком), элекрику дроссельного узла с помощью сканера, и вымыть, и переадаптировать...
  7. alexisp
    26 окт 2004
    1.002
    Passat 05' hiline
    "Хитрый" патрубок что идет с вентиляции менял после того как забросало ДросельнуюЗаслонку (Сдуру выжал 200 км/ч). После промывки и замены патрубка и началась эта фигня :uhoh:
    На сервисе сказали типа подожди "мозг" адаптируется и будет нормально, я естественно в эту глупость не поверил, но времени разбираться не было...
  8. ppp555
    ppp555 Участник форума
    10 сен 2004
    249
    Fiat Stilo 1.9JTD
    Народ, а что будет, если не работает верхний концевик ДЗ, тот что "тапка в пол", как себя машина будет вести в этом случае и как должна вести в случае его исправности. Вчера обнаружил, что он дохлый. Я так понимаю, что продаются они только парой или можно что-нибудь придумать более другое? :) Вообще полезно иногда в капоте покопаться, еще определил, что не работает датчик температурный, что на мозги, если я его с каким-нибудь не перепутал... Кажись это тот, что стоит во фланце, контактами вверх?
    По-проблеме с зависанием оборотов, делюсь опытом, было у меня и может оказаться возможно причиной: сползшая черепаха, не срабатывает нижний концевик ХХ на ДЗ, не закрывается ДЗ до конца - там винт есть, ограничивающий ход при отпускании педали газа, теоретически он может открутиться. Только я вот не знаю, как выставить потом его в правильное положение :(
  9. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    Чесно г-ря никогда не эксперементировал, но думаю просто чуть не до конца мощу реализует. При прочих глюках в системе может даже незаметно будет. :)
    Когда-то на КЕ-3 игрался с ним, интересно было, машинка была полностью к диагностической станции подключена. Отметил только, что он зажигание чуть в позже сбрасывает - как и положено на мощностном режиме, на ток электрогидравлики никак не влиял, т.е. смесь не обагащал...
  10. tefko
    tefko Bad e-mail
    2 янв 2005
    333
    Промывка не всегда полная и не всегда дает результат, причем после промывки стоит смазать винт РХХ силиконовой смазкой.
    Адаптация- реально существующая способность системы, но возможности ее ограничены.Механические свойства РХХ (его быстродействие) вряд ли можно восполнить адаптацией
  11. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    Ну воще хорошо было бы знать мотор какой, а так холостой регулируется дроссельным узлом, т.е. самим дросселем с помощью сервопривода, система подлежит принудительной адаптации, в часности после чистки/мойки. Существует специальная процедура, без этого может глючить...
    Это не приспосабливание системы к регулированию смеси, это конкретно отдельная операция.
  12. alexisp
    26 окт 2004
    1.002
    Passat 05' hiline
    Еще странная особенность, до всех промывок и замены патрубка при любой температуре за бортом заводишь - 1000, прогреваешь 800... А сейчас прогревочные сделали ~1300, что тоже не нравится.
  13. alexisp
    26 окт 2004
    1.002
    Passat 05' hiline
    Т.е. лучше заскочить на сервис дабы все отрегулировать?
  14. AJK
    AJK Новичок
    1 июл 2003
    82
    Не Ауди
    Всем привет. У меня была подобная проблема на А4 двигатель ADR зимой после того как помыл двигатель. Прибавляешь газ после чего отпускаешь педаль а газ не сбрасывается, а иногда обороты сами возрастали. Холостые были выше чем обычно. Оказалось вода попала в тросик.
    Не знаю, поможет тебе моя информация или нет, думаю лишней не будет.
  15. ppp555
    10 сен 2004
    249
    Fiat Stilo 1.9JTD
    Хм... А педаль газа при этом не болталась, как Г. в проруби?
  16. AJK
    AJK Новичок
    1 июл 2003
    82
    Не Ауди
    Ха ха. Нет, это сразу чуствуется....
  17. alexisp
    26 окт 2004
    1.002
    Passat 05' hiline
    И причем тут вода?
  18. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    Да, на сервис. Адаптация делается с помощью сканера, там и неполадки видны если есть.
    А вода - типа тросик подклинивал, я тоже говорил глянуть чтоб свободный ход на дросселе был. Если ,оптяь же, вообще тросик есть, просто не знаю какого у тя года машинка.
  19. alexisp
    26 окт 2004
    1.002
    Passat 05' hiline
    98г.в. вроде тросик есть... Посмотрю свободный ход...
