"Зависает" педаль сцепления
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем andrik81, 26 янв 2009.
  1. andrik81
    andrik81 Завсегдатай
    23 июн 2005
    817
    A100/С4 2.3 AAR 92
    Всем доброго времени суток!
    А100 С4 2,3: "зависает" в выжатом положении педаль сцепления(
    Как бы застревает, т.е.: выжимаю - педаль проваливается до середины - дальше нажимается как обычно, только рабочий ход оч. маленький в самом низу.
    Если поддеть её ногой снизу, отпрыгивает вверх в нормальное положение.
    Один раз уже было такое, в "сырую" погоду, осенью, после поездки в сильный ливень. Потом вроде прошло. Ща вот опять(
    Передачи вроде "втыкаются" как обычно..
    Подскажите, плиз, в чем может быть проблема?
  2. Koresh
    Koresh Живу я здесь
    9 июн 2007
    1.551
    Allroad, ARE, 2001
    Ответ: "Зависает" педаль сцепления
    прокачать сцепление пробовал? может там уже не тормозуха а вода...
  3. VovaF
    VovaF Завсегдатай
    7 сен 2006
    667
    Audi 100/45 2.8 91г.
    при таких симптомах у меня сначала отремонтировали рабочий цилиндр, поставили - не помогло, после этого поменял главный цилиндр и забыл о проблеме.
    по поводу тормозухи тоже справедливо, на днях поменял ее - значительно мягче и легче педаль сцепления стала ходить.
  4. wol80
    wol80 Завсегдатай
    26 июл 2007
    709
    Audi 80/b3, серебристая, 1.8S, SF, 1988г., карбюратор, диски R14 (СКАД "Калисто"), противотуманки заводом врезаны в радиат.решетку, люк мех.(еще немного и эл)
    было такое - помогла смена главного цилиндра сцепления, который к педали крепится. симптомы - как у тебя, но только не смотря на погоду...
  5. a12377777
    a12377777 Старожил
    28 авг 2007
    8.101
    Audi 80/B4 ABT 2.0
    для начала надо конечно попробывать прокачать новой тормозухой сцепу с помощью аэратора
  6. andrik81
    23 июн 2005
    817
    A100/С4 2.3 AAR 92
    Тормозуху всю поменял совсем недавно, осенью. Правда контур сцепления мне не прокачали, сказали типа нет необходимости(
    ОК, попробую сначала прокачать:)
    Ну а если не поможет, буду менять главный цилиндр.
    Спасибо всем за ответы:beer:
  7. Lys
    Lys Новичок
    21 янв 2005
    80
    Audi 100/45 2.3 91г. и А6 2.4 98г.
    Только-только такую же байду вылечил. В главном цилиндре сцепления ломается пружинка, после чего возникают описанные симптомы. Можно разобрать, поменять пружинку, если найдешь откуда новую взять. Или поставить новый ГЦС.
  8. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Совершенно верно. Как раз сегодня разбирал главный и обнаружил сломанную пружину :hot:. Вообщем поменял все резинки и поставил пружину от пистолета (воздушка , копия макарова. Можно купить в любом охотничьем магазине) - стала как родная и без дороботок :beer:. Симптомы были как у автора.
  9. andrik81
    23 июн 2005
    817
    A100/С4 2.3 AAR 92
    спасибо парни:beer:
    а подскажите, плиз, как там его снять/разобрать? )
    гемора много?:)
  10. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Ничего сложного нет. Отодвинь водительскую сидушку подальше, снимай нижнюю полку и увидишь его около п сцепления. Снять не трудно - одна трубка (с торца) просто выдергивается , а вторая выкручивается ключем на 11 вроде. Как трубку торцевую выдернешь сразу тормазуха потекет, так что приготовь заглушку или бутылочку. Потом откручивай 2 крепежных винта звездочкой. Дальше сложнее - нужно отсоединить шток цилиндра от механизма педали, а у меня к примеру там хрен подлезешь чем. Вообщем скинул отверткой стопорное кольцо и цилиндр вынут. Разобрать цилиндр дело не хитрое - отодвигаешь пыльник, вынимаешь стопорное кольцо, уплотнитель, а потом и сам шток с пружиной. Ремкомплект стоит 140р - там все резинки и ст кольцо. Самое сложное это потом назад все поставить. Наверное пол часа мучился пока сумел шток назад к механизму педали на ст кольцо посадить. Там места блин только , чтоб один палец просунуть (пригодится пинцет). Да и советую штуцер прокачной с рабочего цилиндра выкрутить, чтоб утопить педаль в пол перед снятием. После замены сцепу нужно прокачать. Я делал так - взял шприц на 20 кубиков (лучше конечно побольше) + 50см трубки от капельницы. Трубку одеваешь на шприц, набираешь тормазухи из бачка и загоняешь в штуцер рабочего цилиндра. Как булькать в бачке перестанет - процедура закончена.
    1 человеку нравится это.
  11. andrik81
    23 июн 2005
    817
    A100/С4 2.3 AAR 92
    СПАСИБО!
    А подскажи, плиз, номерок ремкомплекта? а то чёт я не нашёл(
  12. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Номер не помню тк коробку выкинул. В магазине буквы мотора скажешь и все.
  13. mgt
    mgt Завсегдатай
    28 сен 2007
    730
    бочка Б4 АБТ + 16ые тапки + шильд
    у меня тоже во влажную погоду проявляется! но у меня ещё на верху был свободный ход, подтянул, сейчас не напрягает, но в багажнике лежит новый главный цилиндр!
  14. andrik81
    23 июн 2005
    817
    A100/С4 2.3 AAR 92
    решил поменять оба на новые
    заказал Lucas/TRW
    всем спасибо!:beer:
  15. andrik81
    23 июн 2005
    817
    A100/С4 2.3 AAR 92
    #15 andrik81, 31 янв 2009
    Всем привет)
    Сегодня с братом сняли и "вскрыли" главный цилиндр.
    Как и говорили знатоки - пружина в главном цилиндре разломана в хлам (на 5! частей) + в самом цилиндре много грязи, а также ес-но очень грязная ТЖ. Так что при прокачке тормозов, настоятельно рекомендую основательно прокачать и контур сцепления.
    ps С ремкомплектом выручила испанская Seinsa/Autofren. Если будете перебирать с помощью этого ремкоплекта, уточняйте производителя гл. цилидра на вашем а/м. Ибо ремкомплекты имеют разные номера. У меня это Boge.
    D1161 Repair kit, Clutch Master cylinder| 19| ATE-FAG
    D1447 Repair kit, Clutch Master cylinder| 19| BOGE
    D3540C Repair kit, Clutch Slave cylinder| 22,2| ATE
    Мой http://www.seinsa.es/en/productos/productos3.asp?Id=20326
    pps пружину попробую поискать завтра на авторынке, нашел инфу что вроде подходит от "Волги")))
  16. andrik81
    23 июн 2005
    817
    A100/С4 2.3 AAR 92
    поменял главный)
    всем спасибо за помощь!:beer:
  17. Ренат а6
    Ренат а6 Новичок
    21 июл 2008
    7
    Audi A6 2.6 кватро 95г.
    А у меня как всегда редкая беда: сломался шток главного ЦС между гайками, а под пыльником согнулся. Так что могу пружину от BOGE на шток поменять :). Цилиндр поменял, жвачка помогла :) А прокачать не смог, ладно бы как у всех, до аэрирования даже не дошел, не смог открутить штуцер прокачки. Когда я его нашел, рука вся ушла в подкапотное пространство, приложиться невозможно. Подскажите, как на ABC 2.6 в 45 кузове это сделать?
  18. andrik81
    23 июн 2005
    817
    A100/С4 2.3 AAR 92
    А я заранее обработал его ВД-40:) Пока менял цилиндр он откисал. Потом открутился очень легко.
    На моем 2,3 его удобнее откручивать из ямы + глубокая головка не помешает.
  19. Ренат а6
    Ренат а6 Новичок
    21 июл 2008
    7
    Я так и думал, что снизу. Машина сломалась под окном, там и чиню. Попробую завтра нос поднять и залезть.
  20. alexs1833
    alexs1833 Новичок
    20 мар 2009
    96
    audi a6 2.5tdi. ael. 95 г.
    если обломился шток главного цилиндра сцепления. его можно заменить без завоздушивания.
