Добрый вечер!!!Приобрел А6 2000г.ТД двигатель АФБ АКПП Типтроник, при движении вперед коробка зависает на 2 и 3 передачи и не переключается без вмешательства иногда работает нормально, масло поменял с промывкой залил 10 литров масла!Подскажите в чем может быть причина!!!???
Мотор не набирает мощности или ограничение из-за какой-нибудь ошибки, вот АКПП и не переключает. В общем, я бы посоветовал более внимательно посмотреть, что там в вашем моторе творится.
спасибо за ответ!делал диагностику все вроде в норме, зажигание выставлено по компу двиг. легко набирает обороты!!!сегодня заметил что при резком старте зависает и 1, но при плавном наборе вроде переключается!!!в ручном режиме работает отлично!!!
скорее всего дело в железе! если незнаете менялась ли жидкость до вас ,то не рекомендуется его вообще менять, это касается типтроников (ездишь пока не умрет). в основном акпп после замены и умерает(причина связанна с тем что новая жидкость вымывает все старые осадки и шлаки которые забивают систему)
