Завести, закрыть, уйти.
Тема в разделе "Q3", создана пользователем rublan, 6 янв 2015.
  1. rublan
    rublan Участник форума
    14 дек 2014
    157
    Q3
    Проблема при закрывании заведённой машины вторым брелком.
  2. rublan
    14 дек 2014
    157
    Q3
    Может кто сталкивался? Хотел завести машину, закрыть со второго брелка и уйти, но... обломс... Машина блокирует кнопки брелка, когда заведена. Может есть кодировка, чтобы исправить это недоразумение?
  3. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    ключом механически вероисповедание не позволяет?
  4. Diselspb98
    Diselspb98 Живу я здесь
    20 мар 2012
    4.771
    Opel insignia 4Х4
    О каком недоразумении идет речь? Сделано специально,что бы вы,куртку с ключами не оставили в машине,при этом закрыв ее.Ответ выше.:umnik:
  5. rublan
    14 дек 2014
    157
    Q3
    Как можно забыть куртку с ключами, если я буду закрывать машину с брелка?
  6. Diselspb98
    20 мар 2012
    4.771
    Opel insignia 4Х4
    Так то,кушки,еще и с кнопки на ручке закрываются.В общем,не закроете машину с брелка,если в салоне ключ.
  7. rublan
    14 дек 2014
    157
    Q3
    Задумка такая: автозапуск запускает машину. Сигналка Pandora 9310, брелка нет. Соответственно открыть или закрыть её можно только с родного брелка. Если двигатель запущен, то с родного брелка её открыть уже не получится. Каждый раз после автозапуска открывать машину ключём? Смешно! :D
  8. rublan
    14 дек 2014
    157
    Q3
    Вопрос решён! В блоке 09 - центральная электроника в 4 байте ставим галочку напротив 2 бита. Теперь можно завести машину, и кнопки на брелке продолжают работать.:rock:
  9. Diselspb98
    20 мар 2012
    4.771
    Opel insignia 4Х4
    А без доп сигналки,работать будет? Рад что победил ты ее.:thumbup:
  10. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    Да. Такая фигна даже на А6 С5 присутствует. Интересно, а на С6 наших пройдёт это?
  11. rublan
    14 дек 2014
    157
    Q3
    Работает! Можно завести ключом, выйти из машины, закрыть её вторым ключом, двигатель остаётся работать, а машина заперта)) С Keyless такое не прокатывает, потому что машина "чует" ключ внутри и не позволяет закрыться. Только через личинку.
  12. rublan
    14 дек 2014
    157
    Q3
    Надо смотреть блок центральной электроники. Скорее всего кодировка другая будет.
  13. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    А что в описании этого бита у вас?
  14. Grezi
    Grezi Участник форума
    1 июн 2013
    476
    Ханты-Мансийский АО
    Audi A6
    Можно с кейлесом сесть завести с кнопкой выйти и при этом ключ в руках в куртке или в сумке или где бывает у вас. Теперь что мешает ?
  15. rublan
    14 дек 2014
    157
    Q3
    Что-то вроде "Отключить управление центральным замком при включении зажигания"
  16. rublan
    14 дек 2014
    157
    Q3
    Если отойти на достаточное расстояние, машина заглохнет.
  17. Diselspb98
    20 мар 2012
    4.771
    Opel insignia 4Х4
    Не заглохнет! Да же,если кого то выкинут из машины с ключом в кармане(кейлесс).На машине,можно будет уехать! И она будет ездить,пока не заглушат двигатель.:nod:
  18. Grezi
    1 июн 2013
    476
    Ханты-Мансийский АО
    Audi A6
    Подтверждаю проверял с другом отдал ключи сам укатил ) а6с6
  19. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    Это на япах глохнет. Бред, имхо! прикинь, если при обгоне машина потеряет ключ и заглохнет! что будет?!
  20. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    а можно это как то для чайников расшифровать? где эти биты найти?:chainik:
