Заведешь-незаведешь?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем ДимаК, 6 окт 2005.
  1. ДимаК
    ДимаК Guest
    Народ. Нужен хелп. Ауди 80 КЕ-Мотроник, 2 литра. Плавают холостые+-50. Утром заводится долго и мучительно-вообще не схватывает. Помучав и дав отдохнуть минут 10 заводится. Горячая то заводится с пол-оборота, а если нет приходится ждать минут 10-15 и потом без проблем. В чем может быть причина?:shock:
  2. Кобзарь Андрей
    19 июл 2004
    74
    Ауди 80 B3/2.0 AAD
    Ответ: Заведешь-незаведешь?
    было таке. У меня двигатель AAD - очень похож на 3А. Вылечилось заменой кислородного датчика (лямбда зонда). А вообще сначала на диагностику хорошую съездить надо - сразу все понятно станет
  3. ДимаК
    ДимаК Guest
    а где ее сделать хорошую-то? Чтоб за разумные жертвы?
  4. voron79
    voron79 Живу я здесь
    28 сен 2005
    1.479
    Фольксваген Пассат
    Съезди в инжекторкар.(www.injektorcar.ru)
  5. BahoSSS
    BahoSSS адский алкаш
    9 мар 2005
    16.326
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    а разве замена лямбды мложет вылечить проблему холодного пуска если знать что она в первые минуты не работает???
  6. Захар
    Захар Нас тупило утро...
    11 ноя 2004
    4.616
    White Earth Dreams
    на ЗА - очень сложно настраивается инжектор. А вылечить плавующий ХХ - либо выложить много бабла, либо смириться с этим. Замена лямбды принципиального изменения на ХХ не даст (проверено на личном опыте).
    Твоя проблема вот в чем:
    1. Температурный датчик холодного пуска (на ГБЦ над маслянным фильтром снизу)
    2. Потенциометр
    Начни с датчика - 300 рублей не так уж и дорого. Я лечил именно так - сразу стало значительно лучше заводиться - если не с первого раза, то со второго 100%.
  7. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    #7 saw, 7 окт 2005
    У меня была 80-ка с мотором 3А, по описанию похоже, что проблемки две. Плавающие обороты, насколько я знаю, у всех этих моторов. А вот плохой запуск сильно смахивает на проблемы с работой пусковой форсунки. Рекомендую проверить, приходит ли питание на пуск. форсунку на холодном моторе. Отпишись, как проверишь, подскажу что дальше делать.
    На этом моторе нет отдельного датчика холодного пуска, пусковая форсунка управляется с блока КЕ-МОТРОНИК(к сожалению), а указанный датчик как правило, целый. Обычно глючат мозги МОТРОНИК'а.
    В момент холодного запуска лямбда не работает, датчик начинает выдавать сигнал при температуре около 300 градусов.
  8. ДимаК
    ДимаК Guest
    Спасиба, сегодня же посмотрю.:drunk2:
  9. Захар
    11 ноя 2004
    4.616
    White Earth Dreams
    ТУТ деталь №10
    Там стоят два температурных датчика - один (который сверху) подает сигнал на приборку, второй (снизу) на мозги-управление пусковой форсункой.
  10. ДимаК
    ДимаК Guest
    Да с датчиком по любому, не чисто. На приборке не всегда показывает. Иногда дает адекватные показания, которые на трассе падают до 70 где-то градусов, а периодически стрелка лежит.
  11. Захар
    11 ноя 2004
    4.616
    White Earth Dreams
    Стоп! Если у тебя на трассе падает температура (показания) - это не значит, что датчик не исправен. У тебя походу термостат накрылся!!! А вот про "стрелка лежит" поподробнее...
  12. ДимаК
    ДимаК Guest
    Значит в 50% салучаев температура не фиксирутся вообще. Вот с утра завелся грел-грел так на 50 и лежит.
  13. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    Верхний датчик работает только на стрелочный указатель темп., скинь фишку, почисти разъём, должен запоказывать. Явно проблемы с контактом или проводкой.
  14. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    Я про это же и писал, только нижний датчик также управляет на приборке контрольной лампой перегрева мотора.
  15. aleksei
    aleksei Guest
    у меня тоже такой же движок и тоже теже проблемы с холодным запуском и холостыми оборотами. Датчик о котором Вы так много говорите рабочий, пусковая форсунка рабочая, распыл в норме, но напряжение управляющего на ней нету... Вся проводка от датчиков до мозгов проверена, мне так кажется плохой холодный запуск связан с дозатором-распределителем... потому как я понял что пускавая форсунка работает первые секунды запуска двигателя, затем обогащение смеси (повышение обогревочных оборотов) происходит в дозаторе распределителе... Сдесь необходим комплес работ... Для начала надо проверить подсос воздуха после лопаты до впускного коллетора, а затем правильность выставки зажигания, потом потенциометр, ну и тд...
  16. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Тоже был на 100% уверен в этом. И тут в одной книге по впрыску в таблице неисправностей встречаю в теме "плохой запуск" причину - лямбда. :unhappy: Офуфел...А может все же как то влияет? Допустим, не показания с лямбды важны, а цепь. Может от этого в мозгах что-то не так происходит??? Странно конечно, но все же - в книге, а тут еще и на практике...
