На днях ездил на дачу, все бы нормально но после 40 минут езды по трассе со скоростью 130 км.ч. произошел затык - машина начала дергаться и глохнуть на ходу. При остановке холостой ход был в районе 500, далее, немного поработав на ХХ, холостой ход нормализовался и машина поехела как и прежде. Через 30 минут таже херня, опять постоял, поехала нормально. После осмотра ничего криминального не выявил, но ...единственное - в коробке воздушного фильта появилась густая эмульсия грязно-белого цвета. завел на холостых и из трубки картерных газов начали вылетать капельки, которые видимо и оброзовали эмульсию. Антифриз не уходит. Что это может быть?
Скорее всего конденсат, посмотри под крышкой клапанов. Хотя странно, вроде не зима еще. Может эта фигня попадала из фильтра в карб. (или инжектор), поэтому и глохла периодически. У меня эмульсия бывает зимой под крышкой клапанов когда езжу на короткие расстояния и движок не успевает прогреться. Но если по трассе проехать км. 100, то пропадает и не глохла ни разу.
