Может кто в курсе: при включении рециркуляции появляется затхлый запах в салоне и это с новья так. ОД рекомендует сделать антибактериальную обработку вентиляции. Но здесь есть одна особенность: летом не воняет, этот эффект появляется только после понижения наружной температуры до +5+3 примерно. Видимо, в этот момент автоматически отключается кондиционер. Но откуда вдруг идет этот запах которого нет в более теплое время когда с рециркуляцией можно очень долго ездить?
Действительно, для начала сделай обработку. Я покупал ликви молли, запах исчез. Делай все по инструкции и будет все пучком, удачи!
Есть 2 варианта обработки. Лить пену в трубы (более продвинутый, но тяжелый ) и аэрозольный(нажел кнопку, включил кондей и куришь минут 20). В любом автомагазине тебе помогут разобраться
сегодня на подъемнике так и не нашел куда впрыскивать баллончик видимо прийдется влить его как по ссылке вверху в заборник!
Также делал обработку. В плане вони при рециркуляции немного помогло, но достал запах пластика. Машине полгода думал зимой вымерзнет, бесполезно. Косметику лить боюсь. Некоторые продавцы сами отговаривают, типа лучше не будет, запах смешается. Есть какие-нибудь соображения на этот счет?
Народ, проблема аналогичная, но вот только по ссылке выше - несколько другая машина... Есть четкая инструкция что делать на B8? Можно и к заправщикам кондеев съездить, они тоже предлагают чистку и обеззараживание, но не факт что они все четко сделают - в посте было рассказано про 3 точки очистки - что будут делать умельцы - хз...
Да хоть приора. Функции кондиционера везде аналогичны. Если сам не хочешь, сходи к заправщикам. Там косячить негде, все просто
Недавно делал озонувую обработку кондиционера на другом авто - мне помогло, прелый запах ушел. Цена вопроса 700 рупей.
делал себе на старой. купил баллон, вставил трубку и дави пока пена из ушей... т.е. из воздуховода не полезет. и так во все щели. на этой не делал еще. летом не воняло, а сейчас капец. жду тепла в общем. приятель присоветовал купить в аптеке мирамистин (ну все знают что это). правда там лучше говорит разобрать, ибо не пена. зато говорит результат 100%. с пеной надо повторять
Проблема вернулась опять. Заметил, что это всегда связано с понижением забортной температуры. Как только около 0, при закрытой заслонке начинает вонять и стекла тут же запотевают. Может быть, это как-то связано с режимом работы кондиционера. Наверное, он при этой температуре отключается и воздух идет не так как всегда, а через какой-то вонючий канал где затхлость есть... Странно, даже на старых машинах такого не было. Может кондиционер отключается и конденсат где-то собирается и там тухнет. ОД говорят нужна антибактериальная обработка. Но если дело только в ней почему проблемы не было летом ? Часто приходилось закрывать циркуляцию, а вони-то не было.
а вобще кто нить пробовал задуть пену в воздуховоды у меня туда трубку просунуть не удалось,заливал хлоргексидин через вентилятор под капотом
а у меня не лезет ,посветил в воздуховод а там какие то сетки стоят с мелкой ячейкой трубку не просунуть
все так же мучаются, ибо неизвестно чего там и сколько гадости наросло. у меня после обработки даже хуже на некоторое время стало. типа как я понимаю верхний слой сняло, а там "свежачок". я на предыдущей за один раз все обработал, хотя авто на момент обработки было УЖЕ 9 лет. и потом прокатал еще 5 лет пока опять тухлячок не подул. а на эту уже два баллона вылил. поначалу вроде помогло. а вот как попрохладело, так вонишка опять понеслась. на след год буду опять обрабатывать
