Народ дай совет, вчера затупила сигнализация Аллигатор (видимо встала в какой-то непонятный для меня режим) индикатор горит в постоянном режиме, на охрану ставится, заводится (при движении авто индикатор продолжает гореть), но охранных функций не выполняет (при открывании двери ключом сигнализация не срабатывает, на удар не реагирует). Нужен совет, либо ссылка на инструкцию пользователя Аллигатор S-300.
Ответ: Затупила сигнализация!!!!!! сигналка у тебя вошла в Valet режим, а как его снять это тока манул поможет
Ответ: Затупила сигнализация!!!!!! Вот твоя инструкция http://www.autoelectric.ru/autoalarm/alligator/s-300/s300ug.htm
