A4 B5 затроил указатель температуры масла
Тема в разделе "A4", создана пользователем andr80, 3 авг 2017.
  1. andr80
    andr80 Новичок
    28 июл 2016
    24
    Ауди а4 б5 1.8 л 125 лс ADR
    Всем доброго времени суток . Ауди a4 B5 ,adr.1.8л ,1998год. Затроил указатель температуры масла находится в левом нижнем углу на приборной панели , на холодную включаю зажигание не заводя мотор стрелка сразу показывает градусов 70 , при двежении к/м 140-160 доходит до 120 градусов , вопроса собственно два. Температуру масла чего показывает этот прибор, Акпп или мотора ? Где находится сам датчик и как его проверить ? Заранее благодарен за удельные советы.
  2. andr80
    andr80 Новичок
    28 июл 2016
    24
  3. AlexMone
    AlexMone Живу я здесь
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    открывайте каталог и по своему мотору ищите расположение датчика температуры масла, вот его и менйте
  4. andr80
    andr80 Новичок
    28 июл 2016
    24
    Воь в том-то и дело я их нашёл они оба находятся возле масляного фильтра 1 является датчиком давления масла другой датчиком температуры масла отключал по-очереди Стрелка не двигается не падает я уже так подозреваю что это датчик температуры масла автоматической коробки передач так ли это вот в чём вопрос Если у кого-то есть такая же полная панель очень прошу помощи !
  5. andr80
    andr80 Новичок
    28 июл 2016
    24
    Либо есть еще такой вариант что это просто-напросто глюк панели если у кого-то такое было прошу отписаться !
  6. AlexMone
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    датчик температуры если сломан, то приборка и не будет реагировать, что включите что выключите)
    вроде не дорого стоит датчик то
  7. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.919
    #7 sanya-1, 7 авг 2017
    Нет. Это датчик температуры масла двигателя.. Прозванивай цепи, проверяй, копай..
    Что-то я про "затроил" не понял... Троить - это работать на трёх цилиндрах, вместо четырёх.. Каким боком это к стрелке-то относится?
  8. andr80
    andr80 Новичок
    28 июл 2016
    24
    Затроил это ( метафора)!
