Затроил двигатель.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Прохоренко, 20 ноя 2014.
  1. Прохоренко
    Прохоренко Новичок
    4 сен 2012
    73
    Ауди а6 v6 МКПП
    #1 Прохоренко, 20 ноя 2014
    Ауди а6 2,4 AML МКПП 2000 гв ! Пришёл утром завёл машину как оыбчно, сел и поехал! Чрез 5 км двигатель стал троить! остановился-заглушил! Завёл- троит, насос поначалу было слышно как срабатывает, а потом перестал и машина еле еле как схватывала и работал на 2-3 цилиндрах и глохла!!!! Проподает питание на насос - Сигнализации нет! Куда смотреть, что искать! ХЕЛП ХЕЛП ХЕЛП
  2. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Именно питание или насос не жужжит, а питалово есть?
  3. Прохоренко
    Прохоренко Новичок
    4 сен 2012
    73
    Ауди а6 v6 МКПП
    Щётки залепли всё зделал
  4. Rashid.74
    Rashid.74 Новичок
    12 ноя 2014
    5
    Audi A6 2.7 T 1999
    Приветствую всех любителей Audi ! У моей Audi A6 C5 2.7 T Bi-turbo Quattro 1999г. – такая проблема:
    1. менял передний сальник коленчатого вала т.к он пропускал моторное масло,
    2. заменил зубчатый ремень,
    3. установил зажигание правильно (настраивали зажигание с братом),
    4. поменял моторные подушки,
    5. Заменил коммутатор выходного каскада (диагностик указал на коммутатор ) т.к. из-за него мотор сильно траил.
    Сейчас машина лучше, чем до замены ГРМ, чувствительность педали на газ повысилась. Диагностика показывает ошибку 17865-датчик температуры ОГ 1 для 2 ряда цилиндров –G236. После замены коммутатора (сейчас), мотор слегка траит и вибрирует но, мощность и скорость машины увеличилось?
    Помогите решить проблему, подскажите – что может вызвать вибрацию двигателя?:confused:
    Жду комментариев! Спасибо!
