Подскажите пож-та как правильно затягивать стойки переднего стаба?можно ли на поддомкраченной машине? Или на яме обязательно?
А в мануале как написано? Ямы нету в гараже,вот и думаю поменять сейчас или правильнее будет найти гараж с ямой
выдержка из ELSA - Указание t У сайлент-блоков ограниченный рабочий диапазон скручивания. Поэтому болтовые соединения подвески колес следует затягивать только тогда, когда автомобиль находится в положении без нагрузки или стандартном положении подвески.
Я Все работы поп подвеске делаю след. образом - на поддомкраченном авто всё устанавливаю , а затем опускаю диски на подставки и всё затягиваю ( имитация нагрузки ).
