затягивает выхлопные газы?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем uzurpator, 4 июн 2007.
  1. uzurpator
    uzurpator Завсегдатай
    19 мар 2007
    582
    Lc78
    затягивает выхлопные газы через окно!что это может быть?
  2. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.718
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Ответ: затягивает выхлопные газы?
    Проверить глушак, гдето трещина.
  3. MIHA
    MIHA Завсегдатай
    2 апр 2004
    676
    Audi-80(B-3), 1,9(SD), 87г, KE-Jet. ( был ) DODGE CARAVAN 2002 г.
    А скорее прокладка прогорела...
  4. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg CR 3.0TDI
    Выпускного...+1
  5. uzurpator
    19 мар 2007
    582
    Lc78
    так завтра поеду разбераться
  6. PoMaksimus
    PoMaksimus Живу я здесь
    18 фев 2005
    3.478
    Audi, не Audi
    вообще зачастую бывает так..что при открытии окна в салоне создаётся разрежение и выхлопные газы затягивает в салон через хреновый уплотнитель багажника...даже на седане....
  7. Deimos[LT]
    Deimos[LT] Bad e-mail
    21 июн 2006
    364
    Audi 100 Avant (4A,C4), 2.5 TDI (AAT), 1993
    А иногда затягивает не через уплотнитель. Просто криворукие установщики аппаратуры тупо покромсали заднюю полку ножницами по металлу...
  8. PoMaksimus
    18 фев 2005
    3.478
    Audi, не Audi
    не понял смысла..ну покромсал ты полку ножницами..да хоть выреж её нафиг...всё-равно вентиляция салона через багажник присутствует...
    даже если про лючок для лыж забыть....
  9. uzurpator
    19 мар 2007
    582
    Lc78
    ездил в сервис!там посмотрели все прокладки нормальные!сказали скорей всего это изза того что у меня глушак под бампером слишком глубоко сидит и по этому получаетьться завихрение газов
  10. RAMAZ
    RAMAZ Завсегдатай
    20 июн 2006
    603
    100/45 2,8; Ниссан "Максима" 2005 г.
    А мож это и не твои газы засасывает? Надо повнимательней принюхаться к соседям!
  11. uzurpator
    19 мар 2007
    582
    Lc78
    наврятли скорей всего это мой глушак воняет!
  12. Vlad-Sarov A6
    Vlad-Sarov A6 Участник форума
    26 янв 2007
    423
    Audi A5 3.2q 09г
    У меня такая же фигня, спасает только полное открытие всех окон, либо наооборот + климат.
  13. RAMAZ
    RAMAZ Завсегдатай
    20 июн 2006
    603
    Мож это не через окна, а через печку? Была такая хрень: подтекал сальник штока переключения передач на МКПП. Катализатор под КПП был в этом масле, масло горело и воняло через печку. На скорости запаха не было. Поменял сальник - устранилась течь - устранился запах.
  14. PoMaksimus
    18 фев 2005
    3.478
    Audi, не Audi
    ну запах горелого коробочного масла спутать просто с выхлопным очень трудно....это надо быть с насморком...
  15. MIHA
    MIHA Завсегдатай
    2 апр 2004
    676
    Вытянуть глушак из под бампера или насадку покрасивше! :up:
  16. Serg_Sm
    Serg_Sm Новичок
    2 июн 2009
    93
    A6 2.4 99г. - продал
    Такая же хрень похоже. Поменял катализаторы на пламягасители и теперь вонь в багажнике. Думал хреново заварили - съездил всё с мастером осмотрели, дырок нет.
    Пока с закрытыми окнами/климатом едешь - всё нормально, но стоит открыть окно начинает из багажника тянуть. Резинка в багажнике сидит неплотно - с пылью давно борюсь.
    Выхлопная труба под бампером направлена вниз - неужто всё из-за завихрений?
  17. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.718
    Не может на машине что то вонять из за завихрений. Ну ковырялись в районе катов, вот там и смотрите внимательно. Или ближе к двигателю. И "мастера", думаю знаете куда послать.
  18. DeMolition_Star
    DeMolition_Star Bad e-mail
    14 янв 2009
    441
    Audi 100 C4 / 2,3 AAR / 94 г.в.
    Однозначно затягивает через задний уплотнитель, говорю, как дохтур. Обычно за машиной при движении образуется зона низкого давления и как только образуется малейшая щель, то газы-пыль начинает затягивать в салон (при открытых окнах). Восстанови плотное прилегание уплотнителя и проблема уйдет. Еще может тянуть из-под запавшего клапана в задних крыльях (под бампером). Удачи!
  19. Serg_Sm
    Serg_Sm Новичок
    2 июн 2009
    93
    Сегодня проехался при закрытых окнах и выключенном климате/вентиляторе. В салоне нормально, а в багажнике попахивает. Причем похоже, что запах идет через левую боковую нишу (в ней пахнет сильнее), в правой наоборот запаха почти нет.
  20. Max82
    Max82 Новичок
    28 май 2010
    23
    Audi А6 С5 2.4 AGA 98
    Всем привет! У меня такое было, был сломан задний левый вентиляционный клапан, после замены проблема почти решилась, но все равно чуть пахнет гарью, думаю поменять уплотнитель багажника, есть смысл????
