Затих спидометр... и не считает километры???
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем MK73, 28 фев 2006.
  1. MK73
    MK73 Новичок
    6 дек 2004
    33
    Audi 100/44 2.0(RT) 1988 г.в.
    На конфе про 100тку сигару что-то ничего не нашел.... Проблема такая.... Перестал работать спидометр и "показометры" пробега общего и суточного. Сигара переходная 1988 г. пятиступка, двиг. RT.
    Кто возился с такой проблемой подскажите, с чего начать?? Да и собственно там механических привод или электронный??
  2. kissvv
    kissvv Завсегдатай
    1 дек 2004
    695
    Audi 100/44 SH 1.8 88 г. (была)
    Ответ: Затих спидометр... и не считает километры???
    Почистить контакты штеккера слева на КПП не пробовал? Обычно они зеленеют от сырости.
  3. Kabalyero
    Kabalyero Живу я здесь
    8 мар 2005
    2.393
    LR
    Предохранители проверил?
  4. vbnzq75
    vbnzq75 Участник форума
    22 янв 2006
    454
    audi 100 2.2l turbo ,1990 MC К-Джетроник
    Спидометр у тебя электрический почисти контакты как сказано выше . Сними приборку и посмотри на ней там куда штекера вставляются наличие трещин на спайке.:beer:
  5. modus
    modus Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.004
    Санта Фе... Кореец..)))
    Нах тебе его ремонтировать, пусть молчит, скручивать меньше надо будет при продаже :rzunimagu
  6. shumaher
    shumaher Участник форума
    10 янв 2006
    159
    Пока А6/45 Avant
    Радуйся!!!!!!!!
  7. Ser100
    Ser100 Кто здесь?
    16 сен 2003
    2.637
    Амириканьская
    Если переходка - то спидометр электронный, если нет - то с тросиком. У меня так было - треснула плата в щитке приборов. Если с паяльником обращаться умеешь - сделаешь довольно легко.
  8. Lazer
    Lazer Bad e-mail
    28 июл 2005
    412
    Audi 90 2.0 PS 90г. - продал! пока пешком... хочу А4 (B5) 1.8 (125лс)
    у меня похожее было - вот что в архивах надыбано:
    Не работает электронный спидометр.
    Под электронным спидометром далее будем понимать спидометр, который приводится в действие не тросиком, а электрическим сигналом по проводкам. На более-менее современных моделях Ауди установлен именно такой. Ну а уж коль скоро он электрический то и проблемы там электрические. :)
    Итак порядок проверки:
    На левой стороне КПП в районе фланца ШРУС есть такой разъемчик 2-х контактный. Так вот если снять его, воткнуть в него два зачищенных проводка и, при включенном зажигании замыкать их, то стрелка спидометра должна дергаться.
    Если нет - надо смотреть проводку до панели и саму панель.
    Если да, то снимать датчик с коробки и проверять.
    Проверяется датчик очень просто - подсоединяется тестер (на сопротивление включенный) и машется около датчика элементарным магнитиком.
    Датчик должен замыкаться.
    Если нет, то неисправен датчик. Новый можно купить на разборке.
    Со стороны левого шруса, чуть выше него, там у меня две фишки, одна та что ближе к шрусу (перпендикулярно к земле) и есть на датчик спидометра. Снимать ничего не надо.
    Снимаем фишку с датчика, выводим пластмассовую планочку фиксатор датчика из зацепления (отжимаем её чуть вниз) и поворачиваем датчик по часовой стрелке до упора, вынимаем датчик вверх. Вставляем в обратной последовательности, предварительно аккуратно очистив посадочное место от грязи так, чтобы грязь не попала в колодец для установки датчика.
  9. Echo
    Echo Участник форума
    15 фев 2006
    136
    Audi 80 B4 2.3 NG 92г.
    U menia bila takaja hernia neskolko raz, parilsia i tak i etak, i samoje glavnoje cerez nekotoroje vremia spidometr nacinal rabotat', no ja ne mog poniat' iz-za cego. Toli iz-za togo cto ja pokovirialsia toli on sam otoshel. I escio ne mog sbrosit' kilometraz, knopka ne srabativala. V etu storonu i stal kopat'. Okozalos' sledujusceje: otsirel(okislelsia) mechanizm prokrutki. Vilecelos' eto bez razborki spidometra. Nuzno neskolko(~10) raz silno nazat' na knopku sbrosa km. U tebia mozet i ne pomozet, no poprobivat' mozesh, eto ne zatrudnit.
