Засвистела турба. Чем заменить???
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем S2audi, 1 авг 2006.
  1. S2audi
    S2audi Guest
    Сегодня на одном из светофоров засвистела турба, по всей видимости лопнул вал. Придёться покупать б/у отбалансированную или ...
    Узнал что есть в городе (Донецк Украина) за 300у.е. отбалансированная с ААN S4 и ещё предлагают гибридную 26/27 за 800у.е., не знаю как быть, зимой всё равно собирался тюнить машину, но дело в том что сейчас денег нет на тюних, а турбину охота взять сразу на тюних т.е. 26/27.
    Подскажите старожилы может есть какие варианты и будет ли нормально работать 26/27 без остальных доделок????? Прошу не флудить, если где-то не прав. :confused: :confused: :confused: :confused:
  2. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    Ответ: Засвистела турба. Чем заменить???
    будет нормально работать но подхват будет намного позже и машина лучше не поедет..
    ну грубо говоря "будет ли подвеска нормально работать если я поставлю спортивные стойки только спереди"...
  3. pavlenty
    pavlenty Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.121
    RS6 4F, Coupe B4
    свистят обычно от дисбаланса.
    лопнул вал - это мощно задвинул...
    надежд, что просто дырк образовался нету чтоль?
  4. RbnTs
    RbnTs Завсегдатай
    9 окт 2003
    980
    Seat + S2 rally
    Ваще гря, если вал лопнет (я такого пока не встречал) - масло улетит в выхлоп все секунд за 10. Так чтааа.... послушай умных людей и не морочь себе голову - поищи дырку.
  5. pavlenty
    1 янв 2003
    2.121
    RS6 4F, Coupe B4
    как не встречал.. а как яну загнуло не помнишь :)
  6. RbnTs
    RbnTs Завсегдатай
    9 окт 2003
    980
    Seat + S2 rally
    Неа. Че, прям вал пополам?
    У 1,8т и 2,7т обычно горячая крылчатка отлетает.
  7. pavlenty
    1 янв 2003
    2.121
    RS6 4F, Coupe B4
    не у него его свернуло на 180 - 270 градусов примерно :)
    отлетает.. во грохоту наверное в этот момент.. када раскрученая до например 70тыс вентилятор отваливается и долбица об стенки улитки.
  8. S2audi
    S2audi Guest
    Было так: со светофора не срывался, нормально тронулся, на 5000 переключился на вторую, где-то на 3000 тысячах засвистело. Я где-то на 1500 поехал на СТО. Метров через 500 турба начала свистеть ещё громче и машина начала глохнуть!!! На СТО сказали что на первый взгляд лопнул вал. Я не силён в турбах, поэтому может знаете что за симптомы??????????????????????? Заранеее спасибо!
  9. pavlenty
    1 янв 2003
    2.121
    RS6 4F, Coupe B4
    Дырки проверь во всех патрубках.
    сними маф. заткни дырку хренью какой-нить на 80мм. поршнем например. иди подыщи че... сними с впускн коллектора тонкий шланг идущий на байпас и дунь в коллектор пару тройку бар. слушай где свистит.
  10. S2audi
    S2audi Guest
    Спасибо сегодня обязательно проверю ещё раз. Скажу результат.
  11. RbnTs
    RbnTs Завсегдатай
    9 окт 2003
    980
    Seat + S2 rally
    Скорее всего гофра лопнула, та что внизу слева по ходу. Место 2 - шланг турбина-труба Тот, что с отводом), рвется по месту заделки отвода.
  12. LehaNAH
    LehaNAH Старожил
    12 дек 2005
    12.176
    об стенки не долбится :drunk: происходит дзинь-бздыньк-тк-тк-тк... много дыму из выхлопа (если кат не пробило)... резкое падение давления масла... :unhappy: потом гор. крыльчатка где-то в выхлопе (в кате застриёт например) - эт на ипонце... на ауде такого еще небыло (тфу, тфу, тфу).
    to Рубен: зеленый с4-рс2-сарай... расход топлива упал на 2-4 литра, затыки при переключениях остались, богатит (дыму при отжиге....огого).... коплю деньги :shock:
  13. VitaliyL
    VitaliyL Участник форума
    19 май 2005
    206
    Audi S6 4A AAN
    Это случаем не та сы2 с передними стойками от 80ки В4 2.8???
    Если дествительно траблы с турбиной то можеш заменить в Киеве в "турбомагии" под замену 300у.е (свою отдаеш, береш востановленную).
  14. S2audi
    S2audi Guest
  15. VitaliyL
    19 май 2005
    206
    Audi S6 4A AAN
