Подскажите, кто что думает! На моторе ABK 2.0 появился стук. Не звонкий, но и не сильно глухой. Средний. Причем на холостых оборотах и на оборотах до 3000 он не слышен. Это не зависимо под нагрузкой мотор или нет. Проявляется на высоких оборотах, особенно при резком нажатии на педаль газа, но все равно где-то после 2500-3000. С ростом оборотов звук заметно усиливается. Если обесточить форсунку 2 цилиндра то звук пропадает. Давление масла в норме (есть прибор на панели-без изменений), расход масла после появления стука не увеличился. двигатель не дымел и не дымит, тяга-как всегда отличная. Вопрос пацаны:что это. Или вкладыши, или юбка поршня, или палец а может еще что.... Может у кого-то в практике такое встречалось. Из-за чего это могло случиться? За мотором следил, маслом не обижал (мобил 1). Прикурить иногда давал, но в разумных приделах.1
