Застучал двигатель ауди 100 45 2.0 кузов
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Тёма Чех, 23 окт 2013.
  1. Тёма Чех
    Тёма Чех Участник форума
    24 янв 2012
    101
    Ауди100/с4 2.0Е 92
    Доброго времени суток,такая проблемка ехал вечером в соседний город,осталось доехать 10км включил нитралку,загорелась лампочка давления масла,на скорости лампочка тухла,присудствовал звук цокота,немного постукивая,тихонько доехал,думал с заменой масла протормозил,поменял масло,залил новое масло заменил маслянный фильтр,поехал вроде все отлично звук хороший,машина нагрелась до 90 градусов пропала тяга появился не цокот а стук)))на холостых опять загоралась лампочка давления масла,звук похожий на стук гидрокомпенсаторов,даешь газу звук усиливаеться,мысли такие что провернуло вкладыши,но я больше склонен к умершему маслянному нассосу)к нашим великим мотористам сразу гнать не хочу а то сходу у них капиталить надо,какая ни есть проблема сразу надо капиталить)))
    помогите кто сталкивался с подобным!
    За ранее спасибо!
  2. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Что можно посоветывать ,кроме как снять поддон и глянуть хотябы на один вкладыш ,можно канечно поменять масленный насос ну или хотябы снять его и роверить на износ и залегание перепускного клапана и тогда делать выводы .
  3. Тёма Чех
    24 янв 2012
    101
    Ауди100/с4 2.0Е 92
    #3 Тёма Чех, 23 окт 2013
    Спасибо,надо проверить,а маслянный насос при нагретом движке проверяеться?тоесть его давление?)я так понимаю если вкладыши провернет то клинит двигатель?ах да лампочка не загораеться а просто подмигивает тускло)
  4. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Ну если не загорается то может и косяк проводки , проверить кинуть клемму от датчика давления на корпус должно гореть нормально при исправной проводке . Но это больше для успокоения .Давление проверяют на горячию и на холодную ,для начала можно и на холодную чтобы выяснить а естли оно вобще.
  5. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Может, и не провернуло, может, размолотило, что не легче. Поддон скидывать всяко, смотреть...
  6. Тёма Чех
    24 янв 2012
    101
    Ауди100/с4 2.0Е 92
    уже мотористы услышали))шатуны,предложили 2 варинта или капиталить))или столбик,столбик 5-6т.р. + работа 6.т.р. либо капиталить под 30т.р.сегодня поеду буду присудствовать на выкорчевывовании мотора из ласточки))небудет у нее уже сердца)
  7. kn688090
    kn688090 Новичок
    24 янв 2008
    91
    Ауди 100 ААЕ 1992г
    Подпишусь. У самого подпискивает зуммер,но лампочка не загорается(может вообще отключена?). Вот и думаю,с чего начинать осмотр.
  8. Тёма Чех
    24 янв 2012
    101
    Ауди100/с4 2.0Е 92
    у тебя тоже движка подстукивает тоже?
  9. kn688090
    kn688090 Новичок
    24 янв 2008
    91
    Ауди 100 ААЕ 1992г
    Стуков пока не заметил,просто зуммер достает!
  10. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    #10 oko-63, 23 окт 2013
    Нечего думать. Начинать с замера давления масла механическим манометром.
    Ну или хотя бы с этого:
    Взято отсюда.
  11. Aerials
    Aerials Живу я здесь
    21 сен 2013
    2.758
    Allroad "Синий кит)"
    Самый правильный и верный способ:thumbup:
    Датчики менять в проводку лезть "авось повезет и отделаюсь мелким ремонтом" глупо. Только замер давления даст исчерпывающую информацию
  12. kn688090
    kn688090 Новичок
    24 янв 2008
    91
    Ауди 100 ААЕ 1992г
    #12 kn688090, 23 окт 2013
    Ок. Так и сделаю. Замеры делать вместо белого датчика? Может подскажет кто по зажиганию. Сколько градусов должно быть выставлено трамблёром.
  13. Aerials
    21 сен 2013
    2.758
    На сколько я знаю, делается на любом из датчиков. Просто для каждого из них есть свой критический порог срабатывания.
    А причем тут угол опережения?
  14. kn688090
    kn688090 Новичок
    24 янв 2008
    91
    Ауди 100 ААЕ 1992г
    Простите,это OFF....
  15. kn688090
    kn688090 Новичок
    24 янв 2008
    91
    Ауди 100 ААЕ 1992г
    Может кто подскажет по зажиганию? Сколько градусов должно быть по трамблёру?
    По поводу давления масла: проверил вчера по описанному выше способу. Итог-на дисплее загорается масленка и пищит зуммер,как и положено. Похоже,что баг именно в контактах приборки. Мехманометром всё равно сделаю замеры.
  16. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Если все работает по вышеописанному способу, то это значит, что проводка и приборка работают нормально. Баг или в датчиках, или в давлении.
    Эт верно.
  17. kn688090
    kn688090 Новичок
    24 янв 2008
    91
    Ауди 100 ААЕ 1992г
    Думаю,что всё таки приборка,так как во время движения и во время стоянки на холостых пищит только зуммер,маслёнка при этом не загорается.
  18. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Глодать и наедятся эт конечно хорошо но без мех манометра проблему может точнее сказать полная разборка и замеры всех и вся ,
    лучше наверно померить монометром и не питать июзий и готовиться к худшему (капиталка ) ,зато когда окажется что давление в норме получиш кайф:hi::flirty:
  19. kn688090
    kn688090 Новичок
    24 янв 2008
    91
    Ауди 100 ААЕ 1992г
    Ну я же написал,что замеры МЕХМАНОМЕТРОМ БУДУТ ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
