Приветствую! Начал стучать AAH, стук появляется с 2500 оборотов, если разгонятся, а потом приотпустить педальку и ехать равномерно. Звук глухой, металлический. Под нагрузкой не слышен. Проявляется так же при сбросе газа при перегазовке на холостых с 3000 до 2000. Машина стоит, жду гараж. Прочитал, похоже что провернуло шатунный вкладыш. Было у кого такое? Что в итоге, шлифовка вала в самом лучшем случае и замена шатуна с шлифовкой с худшем? Хочу кольца еще поменять, если выработки сильной нет. Еще вопрос, много движек ABC продают, так вот, можно ли взять столбик ABC (или вообще низ от абс, головый от AAH) а навеску всю оставить мою от AAH, будут дружить форсунки и мозги с ABC, там объем меньше и фазы вроде другие. У кого реальный опыт был. Много потеряется в динамике? У ABC проблем с масложором меньше - кольца толще. Да и почему - то ABC дешевле AAH. Да, еще. На холодную давление максимальное, на горячем - 2 -1,8.
