Застучал 2.8 ААН помогите!!!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Ади, 11 авг 2012.
  1. Ади
    Ади Новичок
    22 фев 2011
    27
    С4/2.8 квадро.92г
    все было нормально.
    давление в норме,масло брал то же как и положено,недымил.
    проехал по трассе со скорстью 130 км минут 5 и услышал звонкий ,монотонный звук.сначала машина заглохла вообще,потом я ее завел,все приборы показывали давление 3,масло незагорается .но стук стоит страшный.что делать???????????????
  2. DED777
    DED777 Новичок
    2 дек 2011
    31
    С4, 2.8ААН, 93 г.
    Один знакомый ездил и не следил за уровнем масла, в результате случилось тоже самое как у тебя.Обошлось заменой гидрокомпенсаторов.
  3. Schpuntick
    Schpuntick Живу я здесь
    22 июл 2012
    1.092
    A6/C5 2.4Q 98г.
    Напрягает то, что она заглохла. Был подобный случай, только на PMе - болт шестерни КВ ослабился почему-то и начало рубить шпонку. Молотило здорово и фазы соответственно посбивались - плохо тянула и иногда глохла. При этом давление масла было норм.
  4. Ади
    Ади Новичок
    22 фев 2011
    27
    С4/2.8 квадро.92г
    так уровень то стоит как положенно масла,а заглохла она сразу .потом несразу но завелась.а сегодня с утра вообще без проблем завелась и стук стоит стабильный.
  5. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Стук с верху или с низу ?
  6. Ади
    Ади Новичок
    22 фев 2011
    27
    С4/2.8 квадро.92г
    звук сверху,говорят подшипник на грм развалился.
  7. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    9.040
    Кемеровская обл.
    Давление на холостом ходу и при 2000 об/мин замерять манометром надо, а не по показометру смотреть.
  8. Ади
    Ади Новичок
    22 фев 2011
    27
    С4/2.8 квадро.92г
    возможно......но уже что сделаеш.жду завтро,вскрытие покажет.
