застрял в грязище не кватре, сначала сам пытался выехать, потом доставали, сидел на брюхе. короче достали, выехал на трассу и не могу понять, машина вся трясется, громче тарахтит, в руль бьёт немного,больше 60 ехать невозможно, на нейтралке вроде как и раньше было. вроде ничего не подпалил, никакого запаха не было! на мойке отмыл её, думал станет получше, но нифига! Может кто подскажет, что могло случиться. кстати днищем сильно нигде не бился, по песочку протащили немного и всё!
Колеса хорошо вымыты? грязь в/на дисках может быть. Как простейший вариант и наиболее частый после "грязи"
а я за грязь-глину... в приводах-экранах, глушак-кузов! на подьёмник и днище мыть, смотреть что отвалилось после танкодрома)!
ну на мойке то, помыл, но днище не мыли, завтра съезжу куда нибудь где днище моют, отпишусь о результатах!
В общем днище помыл, правда не на мойке, а своими силами. Залез под машину и шлангом вымывал.И ничего не поменялось. При разгоне и на скорости громко тарахтит и трясётся, на нейтралке и задний ход норм, да и просто если завести и на холостом ходу работает громче и больше трясётся чем раньше! Хэлп!!!!
вполне возможно, кусок глины на подвесном висит или зазор глушитель-кузов забит грязью, на подьемник... вымывать, смотреть! ... и это, на будующее, это танки грязи не боятся)))! в ховна, даже на полном, лучше не суваться)!
Короче, съездил на сто, открутили защиту, выгребли с ведро песка, почистили как смогли,я ещё потом со шланга повымывал и.... нихрена! ничего не поменялось. правда ещё написали целый список чего поменять по подвеске (рычагов куча и спереди и сзади, рул. наконечники, тяги, втулки, подушки двигателя кажется). Хотя месяц назад проверял подвеску, сказали по мелочи менять( 2 втулки и ещё что то). может это из за чего то из этого списка? хотя тоже странно, началось всё сразу после грязи! завтра поеду ещё куда нить на сто.
У меня недавно два камушка (щебень) попали между лапой и резиновой опорой которая КПП держит , была и вибрация и звук ... Достал , все пропало.
Люди, хелп!!! Был сегодня на 3 сто, нигде толком ничего не сказали! А может это маховик накрылся, может я в грязи газовал и он навернулся? По симптомам похоже вроде!
в общем, кому интересно, всё пропало само по себе, проехал за день около 500 км и всё стало ок, ыидимо какая то грязь отвалилась.
