Застрял ключ в замке зажигания
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем timelex, 17 июл 2017.
  1. timelex
    timelex Участник форума
    23 июл 2009
    227
    Audi A6/C4 2.8 AAH 96г
    Все доброго дня!
    Вчера вечером не смог вытащить ключ из замка зажигания, пришлось оставлять машину в таком виде на ночь. Кто сталкивался, знает, подскажите, что можно сделать?
  2. Игорь_елец
    Игорь_елец Завсегдатай
    19 ноя 2012
    997
    Липецкая обл.
    100 2.0E AAD 91г.
    Пролить ВДшкой или силиконом и попробывать вытащить. Но личинку лучше поменять.
  3. timelex
    23 июл 2009
    227
    Пробовал проливать, но с ключом туда практически нет доступа. Как поменять личинку?
  4. Николай Костанай
    Николай Костанай Живу я здесь
    15 мар 2017
    1.576
    Казахстан
    AUDI A6C4 45кузов, АВС 2.6л, 1995г.в.
    А у тебя ключ до конца влево прокрутился?
  5. timelex
    23 июл 2009
    227
    Да, до конца, но ощущение, что нет какого-то обычного щелчка в конце...
  6. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.919
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Коробка механика или автомат? Если АКПП, то это скорее всего блокировка ключа кроме паркинга, попробуй принудительно поднять селектор АКПП в паркинге вверх, иногда штатная пружина не справляется и тросик блокировки ключа не срабатывает.
  7. Николай Костанай
    15 мар 2017
    1.576
    Казахстан
    Может язычок блокировки руля мозг ест
  8. timelex
    23 июл 2009
    227
    Нет, у меня механика...
  9. timelex
    23 июл 2009
    227
    Как можно проверить? Руль не блокируется, пока так и езжу...
  10. varius
    varius Новичок
    27 май 2015
    87
    А100 2.3Е 92г AAR
    Было что-то похожее, еле вытащился ключ. Потом разобрал личинку и оказалось, что сломался один зубчик секретки. Возможно у тебя тоже обломился и не дает достать ключ. Придется вытаскивать приборку и доставать целиком замок зажигания.
  11. timelex
    23 июл 2009
    227
    Как получилось исправить ситуацию, замена личинки?
  12. varius
    varius Новичок
    27 май 2015
    87
    А100 2.3Е 92г AAR
    конечно, только замена личинки и только на оригинал бу. Там, конечно, ее можно разобрать, другую личинку, и подточить секретки под родной ключ, в противном случае будет 2 ключа.
  13. timelex
    23 июл 2009
    227
    С поиском личинки проблема, нет их, даже замок в сборе не найти, подскажи где можно поискать...
  14. varius
    varius Новичок
    27 май 2015
    87
    А100 2.3Е 92г AAR
    ищи на авито, чтобы по почте отправили
  15. timelex
    23 июл 2009
    227
    Да, пробую. Вот нашел номер новой личинки: 107905855cb
    Может имеет смысл ее заказать, вроде как с ключами идёт.
  16. varius
    varius Новичок
    27 май 2015
    87
    А100 2.3Е 92г AAR
    #16 varius, 18 июл 2017
    посмотри применимость это детали на экзисте. мне кажется она не подойдет
    глянть эту личинку 4A1 905 855 C
  17. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Завтра гляну,если не забуду,где то припоминаю была у меня рулевая колонка и замок вроде на ней был
  18. timelex
    23 июл 2009
    227
    Да, действительно, нет моей машины, вот нашел именно для восстановления без замены ключей, требуется номер ключа и шасси, но и ценник другой: 107 905 855 BA
  19. timelex
    23 июл 2009
    227
    Было бы здорово, спасибо!
  20. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.687
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Не правда, ВДЭшка куда угодно проникнет.
    ЗЫ: читая комменты, сложилось впечатление, что вы ответ и сами знаете... Тогда нафига задавать вопросы?
