Заслонка печки А4
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем ad4, 16 фев 2005.
  1. ad4
    ad4 Новичок
    27 сен 2004
    56
    AUDI A4 1.8 ADR 96
    #1 ad4, 16 фев 2005
    Подскажите ! Заслонка печки А4
    Сегодня после поездки по кочкам перестал дуть горячий воздух, во всех режимах t, при рециркуляции - идет холодный. Есть большое подозрение что накрылась заслонка, регулирующая подачу хол. воздуха. Все остальное вроде в порядке - термостат работает (менял 10 дней назад -Вахлер), шланги на печку оба горячие, клима ошибок не пишет. Если на работающей машине выключить печку совсем минут на неск. а потом включить на мин. обороты то пару секунд дует теплый, а потом снова холодный.
    Снял бардак, регуляторы заслонок при переключении поворачиваются. А еще при работе печки какие-то посторониие шумы типа дребезжание на больших оборотах.
    Может кто подскажет, в чем дело? Если действительно заслонка - как ее поменять, сказали нужноснимать торпеду...
    Жутко не хочется ... (но, блин холодно...)
    Подскажите кто знает !!!!!
  2. ad4
    ad4 Новичок
    27 сен 2004
    56
    AUDI A4 1.8 ADR 96
    Люди ответьте, у нас холодно....:cry2:
  3. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Ответ: Заслонка печки А4
    И как, поменял? :nod: Если да, расскажи плз.
  4. Андрей А4
    Андрей А4 Живу я здесь
    20 апр 2004
    3.083
    A4 B9 2.0
    Ответ: Подскажите ! Заслонка печки А4
    климат или ручки? напор воздуха нормальный? если климат стоит мог шаговый моторчик управляющий заслонкой полететь или на морозе контакт плохой в проводке... мог еще радиатор салона забится или снаружи или внутри
  5. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Скажите где эта чертова заслонка терморегулятора на A4 и ее моторчик! И заодно заслонка стекло-ноги и ее моторчик. У меня большое подозрение на эти моторчики или заедание заслонок, как до них добраться, что снять сначала, удасться ли самому, что делать с мотором, если это он? Неужели никто не разбирал?
  6. ad4
    ad4 Новичок
    27 сен 2004
    56
    AUDI A4 1.8 ADR 96
    Все оказалось намного проще, заслонки посмотрел (сняв бардачок) вроде ОК, после долгих и мучительных изысканий в выслушав не одного "спеца" (один сказал что трещина в ГБЦ и воздух гонит в сист. охлаждения !!!) сидя в машине мерз и чесал репу услышал в районе верхнего сопла печки (на лобовое) какие то потрескивания как будто песок по трубе. Также заметил что если во время работы понажимать патрубок - становится на некоторое время теплее.
    Короче купил промывку для радиатора, какую не помню, и промыл радиатор печки (только его, а не всю систему) - снял с него патрубки налил внутрь воду с промывкой, надел шланг от водопровода и вперед. (Это все прочитал на форуме)
    Теперь Ташкент уже почти год проездил (3 р. тьфу).
    Да не забудь воздух выгнать потом , в патрубке даже отверстие специальное есть.
  7. ВATMAN
    ВATMAN Живу я здесь
    30 сен 2003
    4.974
    RRS Supercharged, Disco 3, Evo VIII, SV650S
    Надо тоже температурой в салоне после окончания морозов заморочаться!!
    Вентилятор не бешенно (как раньше) крутит, на прогретом двигателе в салоне НЕ жарко.
    С уважением!
  8. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Продолжаем бороться с холодом в машине, в воскресенье опять поеду в сервис, отпишу, померим температуру радиатора печки на входе - выходе, сделаем вывод!
