Заскрипели рулевые наконечники
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем add, 18 апр 2012.
  1. add
    add Участник форума
    13 авг 2009
    108
    Audi A6 4B/C5 2.4 quattro 1997г.в
    Всем привет! На прогретой машине (на холодную все крутится без скрипов) при повороте руля в любую сторону слышен звук,похожий на скрип,особеннно если медленно поворачивать руль. Скрипят наконечники,это конечно странно,при условии,что чуть больше месяца назад менялись передние диски и наконечники с последующим сходразвалом. Почему скрипят наконечники, у кого была похожая ситуация, помогите.
  2. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.573
    a4-2.0 q5-2.0t
    скрипят скорее всего шаровые на верхних рычагах(руку на них положите и крутите руль). если есть желание- снять пыльник и отмыв ржавчину набить новой смазки. можно просто шприцом под пыльник масла влить.
  3. add
    add Участник форума
    13 авг 2009
    108
    ок, спс, проверю
  4. Death_rider
    Death_rider Новичок
    14 апр 2012
    10
    А6/С5 2.5TDI 99г.
    У меня такой же скрип, скрипит шаровая на нижнем заднем рычаге передней подвески
  5. net_user
    net_user Живу я здесь
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    Там же смазка своя. Масло не разжижит ее и не станет хуже?
    У меня стуки откуда-то оттуда.
  6. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.573
    a4-2.0 q5-2.0t
    не разжижет...
  7. Sigurdovich
    Sigurdovich Живу я здесь
    9 сен 2011
    1.005
    A6 2.8 QA 2001
    У меня на днях было тоже самое. Скрип при повороте колеса справа сверху откуда то. Попросил товарища держать рычаг рукой и сам руль крутил, при скрипе по одному из рычагов шла вибрация. При осмотре оказалось что налип гудрон под резинки шаровой (у нас дороги ремонтируют, походу там и налипло) а потом песок, получился эффект наждачной бумаги... В общем резинку походу протёрло снизу. Укол шприцом с маслом избавил от всех скрипов) Пока что ничего не скрипит, полёт нормальный. Пока так поезжу посмотрю сколько протянет. Потом поменяю. С виду делов на час максимум, сам рычаг стоит 1600 оригинал :)
    Для себя сделал вывод - хотя бы иногда нужно мыть резинки рычагов, дольше проживут
    Только вопрос: сход развал после замены верхнего переднего рычага делать нужно? Мне кажется что нет, но всё таки интересно мнение со стороны
  8. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.573
    a4-2.0 q5-2.0t
    логика такая- выехал на ровную дорогу смотришь как руль стоит- поменял железку- повторный заезд- если все так же- ездим и радуемся, если руль сместился- едем выравниваем.
    скорее всего обойдется без стенда.
  9. Slav01
    Slav01 Участник форума
    8 ноя 2010
    485
    other
    а чо,прям иголкой пыльник тыкать?)
  10. zxzx
    zxzx Новичок
    29 янв 2011
    4
    А6/С5 3.0 AVK 2004
    Было тоже самое, скрипели верхние рычаги, промывка и смазка не надолго, лучше заменить на новые и зыбыть про скрип, толбко придётся откручивать стойку.
  11. senaza
    senaza Новичок
    12 фев 2012
    39
    А6 avant 2.4 99г.
    Та-же хрень была, укол не помог, если раздрожает;надо менять.
  12. Sigurdovich
    9 сен 2011
    1.005
    A6 2.8 QA 2001
    Я тыкал, моему пыльнику уже ничего не страшно))
  13. Slav01
    8 ноя 2010
    485
    other
    а то,как жара - заскрипела!..думаю на них!:shock:
