Заскрежетала турбина на AWT. Что делать?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем А.Казак, 1 апр 2008.
  1. А.Казак
    А.Казак Участник форума
    24 дек 2003
    315
    Q7 4M CVM
    Какое-то время назад из моторного отсека стал слышен легкий скрежет при перегазовках. Сейчас этот скрежет усилился, и стало понятно, что "шуршит" турбина.
    Пока ничего страшного не происходит: ни тяга не упала, ни дыма дополнитлеьного, ни расход не увеличился.
    Двигатель 1.8Т (AWT).
    Друзья, подскажите, как это лечить или просто ждать смерти турбины, купив новую?
  2. Mex@n!K
    Mex@n!K Живу я здесь
    15 май 2007
    1.242
    Авто нет ;-)
    Ответ: Заскрежетала турбина на AWT. Что делать?
    Скорее всего калитка WasteGate загремела...Можно ждать пока совсем не отлетит, тогда заменить ТКР достав калитку из катализатора.
  3. А.Казак
    24 дек 2003
    315
    Q7 4M CVM
    Круто, но путано и непонятно (с)
    Если можно, поподробнее, что это и чем мне грозит. Слова "калитка" и ТКР мне незнакомы, но их сочетание в Вашем посте выглядит зловеще! :)
  4. Mex@n!K
    15 май 2007
    1.242
    Авто нет ;-)
    Посмотрите на фотографию:
    Это вид на турбокомпрессор(ТКР) со стороны катализатора. Левее от крыльчатки виден круглый клапан, он же калитка, он же WasteGate клапан. Как видно он "сидит" на заклепке, которая со временем бывает разбалтывается отсюда скрежет или треск при прогазовки и при останове двигателя(на велосипедную трещетку похоже).
    А тут клапан уже отлетел:
    Треск возможно прекратится в этом случае, но авто станет "тупое" на низах...совсем.
  5. А.Казак
    24 дек 2003
    315
    Q7 4M CVM
    Спасибо!
    То есть турбина в расход или еще можно что-то сделать? Имеет ли смысл забраться туда и поглядеть на этот клапан?
    по поводу характера звука: мое субъективное ощущение, что этот звук издает нечто вращающееся. Похоже на звук разбитого подшипничка. Хотя я могу быть и неправ. Звук этот не зависит от оборотов турбины или двигателя, только от положения дроссельной заслонки.
  6. Mex@n!K
    15 май 2007
    1.242
    Авто нет ;-)
    В таком случае следует локализовать место шума...Фонэндоскоп или деревянная реечка тебе помогут.
  7. Muxei
    Muxei Участник форума
    3 ноя 2005
    250
    A4 B8 FL 2.0 TFSI
    В Любом случае снимать турбину и смотреть... может крыльчатся скребет?
  8. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    млин.... вот в тему то.... сеня переобулся... вдавил с радости.... и.... чет как то кисло.
    послушал - что то из турбы похрюкивает на перегазовках. мож таки это клапан??? или все же готовить 1кб на новую турбу??? :-(
  9. Дмитрий001
    Дмитрий001 Древнейший
    31 мар 2008
    2.025
    Ауди A6/C7 3.0TDI ABT
    у кореша тоже турбина навернулась,снял-перебрал(замена подшипников и сальников)-поставил и дальше поехал:up:
  10. А.Казак
    24 дек 2003
    315
    Q7 4M CVM
    А если и клапан - то что?.. Чего делать-то - непонятно...
    Начинается лето, я каждые выходные в Орел-обратно. Не хотелось бы сдохнуть где-то по дороге
  11. Konstantin_K
    Konstantin_K Живу я здесь
    1 фев 2007
    2.670
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    И на кокой же это машине? На ауди? Если да то интересно каких же это подшипников и сальников? Там втулка:rzunimagu
  12. AlexPavlov
    AlexPavlov Участник форума
    27 апр 2007
    428
    Audi A4 Quattro 1.
    может у него какой-нибудь гибрид стоит:rotate:
  13. Дмитрий001
    31 мар 2008
    2.025
    хз А4 Авант 2002год у него дизель,я вот тоже репу почесал,и подумал как она у него разобралась и собралась..,скорей всего начасал....
  14. dasus
    dasus Участник форума
    5 дек 2005
    253
    A6 3.0Tq 2011
    #14 dasus, 3 апр 2008
    Подскажите плиз у меня А4 1,8Т BFB летом выскакивает ошибка недодув: превышен интервал по нижннему пределу (недодув)
    смотрю по 115 каналу расчетный наддув и фактический значения разные.
    Последнее время машина стала хуже ехать.
    Прилагаю в атаче лог, прокомментируйте плиз
    вот вычитал ошибку которая выскакивает
    Версия VAG-RUS: Release 607.3-UD
    Номер блока управления: 8E0 909 518 AC
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT 0001
    Кодировка: 0004701
    Код мастерской: WSC 63351
    1 ошибка найдена:
    16683 - Boost Pressure Regulation: Control Range Not Reached
    P0299 - 002 - Lower Limit Exceeded
  15. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    не факт... где то нарыл (чес слово источник не помню) каталог турбин на ауди. так вот, согласно данному, циркуляру на очень многих дизелях стоят гареты, а они по слухам на подшипниках.
    поправьте, якшо заблуждаюсь :shock:
  16. Мурадбег
    Мурадбег Новичок
    23 апр 2013
    11
    Дагестан респ.
    Ауди А4,2003года,1
  17. Мурадбег
    Мурадбег Новичок
    23 апр 2013
    11
    Дагестан респ.
    Ауди А4,2003года,1
    Не жди лучше сразу поменял,а то может картридж пополам сломается все масло в глушитель загонит потом станешь все это чистить,
  18. Мурадбег
    Мурадбег Новичок
    23 апр 2013
    11
    Дагестан респ.
    Ауди А4,2003года,1
    Лучше сразу сними,можешь отделаться чисто заменой втулки внутри картриджа,в смысле ремкомплектом
  19. Мурадбег
    Мурадбег Новичок
    23 апр 2013
    11
    Дагестан респ.
    Ауди А4,2003года,1
    Я сам в такое положение попал,картридж пополам все масло внутрь,кто подскажет какую лучше покупать турбину,до 18тысяч
