Менял масло в движке и прислушался к звуку из под картера. Шуршит чегото причём с повышением оборотов сильнее. Что может быть? Давление масла в норме.
Ответ: Зашуршало Похоже, я понимаю, о чем речь (у самого такое на 44-й сотке): не совсем сверху и не совсем снизу, а где-то посередине движка по уровню, так? Если да, то это износ втулок промежуточного вала, вот он и побалтывается. Неидеально сидит на своем месте, можно сказать.
