зашуршал вентилятор
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем dimos, 28 апр 2010.
  1. dimos
    dimos Участник форума
    3 мар 2010
    242
    Audi A6 (4A,C4) ABK 2.0 115л.с. 1994г.
    зашуршал, посмотрел - похоже писец пришёл подшипникам вала на движочке (балтается), думаю скоро крякнет.
    открыл exist... там на картинке их два на радиаторе, а у меня всего один. они одинаковые все или разные? вот номер 4A0 959 455 C
    и ещё -
    1. может он чинится? поменять подшипники в нём можно?
    2. может кто то колхозил другой движочек? (там от жигуля на пример)
    3. продается он только вместе с крыльчаткой в сборе?
    заранее благодарен:drunk2:
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.837
    там же написано, что слева и справа только для АСЕ
    это твой номер и нужен тебе один.
  3. Zot08
    Zot08 Участник форума
    24 окт 2008
    281
    Воронежская обл.
    Audi Allroad 2.7T 02
    Думаю любой движочек можно перебрать и заменить щётки и подшипники. Внимательно осмотри и аккуратно дерзай хуже ему небудет, а ты сможешь сэкономить на пиво. Я сам вчера поменял подшипники на насосе вторичного воздуха. Поверь ничего сложного главное терпение и чуть-чуть смекалки, на этот насос ценник жесть. Зато теперь шуршит почти как новый.Удачи.
  4. dimos
    3 мар 2010
    242
    а никто сам его не перебирал? может вспомните какие подшипники туда пихать?
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.837
    там подшипники скольжения и втулки.
    щетки еще можно поменять, но якорь то не поменяешь
    лучше за 2500 купить новый, пусть и не оригинал
    чтобы не закипеть случайно в пробке.
  6. dimos
    3 мар 2010
    242
    в общем ясно - надо брать новый! но какой??? рекомендуют из не дорогих Hans Pries - 1600р. и FeBi - 1900р.
    что лучше взять?
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.837
    второй, думаю
  8. dimos
    3 мар 2010
    242
    взял FeBi - 1900р.
    коробка большая, нет ни одной надписи на ней, только наклейка эксиста - типа FeBi и всё.
    на самом вентиляторе тоже нет никаких обозначений - только одна надпись на нерусском - германия... FeBi ли мне подсунули???
    в выходные поставлю. отпишусь
  9. dimos
    3 мар 2010
    242
    не верю, что нужно радиатор снимать...
    вот здесь пишут, что надо http://automn.ru/audi-a6/audi-2934-10.m_id-267.html
    может реально его поменять не снимая радиатора??? кто менял?
    и ещё - на той же ссылке кокие то разъемы, у меня их нет только два проводочка, один я нашёл куда прикрутить, а вот второй куда то вниз уходит (не достать) скорее всего фару придёться снимать.
  10. ksandr_52
    ksandr_52 Участник форума
    2 июн 2009
    162
    Audi 80 B4, 2.0 mono, ABT , АКПП 95 г.
    если то что показанно на фотке по ссылке - то вертушку менять 10 минут, сверху ету планку пластмассовую крепят 3 болта на 10 вроде, откручиваеш - на себя в верх тянеш - она вылазит с 2-мя вертухаями...далее отключаеш проводки (запомни что куда идёт.) откручиваеш 3 болта с жопы вертушки - что его снять - снимаеш..и всё в обратном порядке:nod:
  11. dimos
    3 мар 2010
    242
    снизу разве никак не крепиться эта планка???? и куда всё же второй провод тянется?
  12. dimos
    3 мар 2010
    242
    #12 dimos, 11 май 2010
    поменял!!!!!
    пластинка, куда второй провод подходит, откручивается сверху и вынимается - две гайки (к гайке около бачка сложновато подлезть - близко к бачку), только фару пришлось снимать. корпус с вентилятором вынимается элементарно, три болта сверху, дернуть вверх и она вышла, единственно - к одному болту, крайний левый, не подлезть - надо воздухозаборник снять - два самореза. станно - провод на новом карлсоне длиннее на 30 см., но не беда - не короче же))) так же обнаружил все надписи на новом карлосоне - феби.
    в общем - все просто и легко!!! минут 40 не спеша
    жаль фотика не было((
    завтра проверю, работает ли
