Зашумел какой-то моторчик над воздушным фильтром, обвел на картинке Что это за моторчик и за что отвечает? в экзисте не нашел (((
Это не моторчик, а электромагнитный клапан абсорбера(вентиляции топливного бака), и он должен шуметь, то есть щелкать, ты просто раньше не обращал на него внимания. Открути пробку бака, если воздух в него войдет, то очень плохо, надо менять абсорбер, а может и этот клапан... В таком случае, хотя бы на пол оборота не докручивай пробку плотно.
воздух не вдувает .... НО у меня было 2 раза - запах бензина под капотом, источника не нашел .... может как-то связано? Реально раньше не щелкал, я на шумы двигателя придирчив, а тут его слышно с улицы .... щелкает постоянно как завожу машину ....
Видимо клапану скоро кранты или уже...На горячую машина нормалоно заводится?Диагностика его простая,снимаешь с него шланчики и штекер и дуишь в отверстие по ходу стрелки,если продувается под замену. А в шланг который идет к заслонке втыкаешь болт как заглушку и юзаешь машину пока не поставишь новый.Проверенно на себе..
