Зашумел генер звук как-будто турбо-наддув
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем владелец колец, 15 май 2010.
  1. владелец колец
    10 май 2010
    36
    АУДИ 100\44 КВАТТРО
    Добрый вечер всем .Такой вопрос зашумел генератор разобрал всё вроде в норме поставил назад ,но без щёток шум пропал. Щётки поставил на место и снял провод возбуда,лампа погасла шум не исчез Зарание спасибо
  2. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    A6 4F Allroad 2,7 TDI `08
    Всё не плохо, но с трудом понял про "лампа погасла" и "провод возбуда"
    Заполненный профиль и Русский язык ещё не отменили....
    Судя по сиптам у Вашего кара трабл с релерегом, хотя могу ошиться:)
    С ув.
  3. владелец колец
    10 май 2010
    36
    АУДИ 100\44 КВАТТРО
    Прошу прощения за каламбур.(провод возбуд)провод возбуждения (маленькая одиночная фишка)И после того как снял этот провод лампа зарядки погасла (как это и должно)
  4. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    1. О каком авто речь?
  5. владелец колец
    10 май 2010
    36
    АУДИ 100\44 КВАТТРО
    АУДИ 100\44 кваттро 85г
  6. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    Мотор какой, вин в личку кинь, посмотрю чё там за генератор стоит.
    Но думаю ни чего сложного нет, выть может от перевозбуждения(напряжение померить нужно), а вот почему зарядку даёт при снятом"+" возбуждения, это вопрос.
  7. владелец колец
    10 май 2010
    36
    АУДИ 100\44 КВАТТРО
    Мотор 2.2ku WAUZZZ44ZGA002579 Генератор бош.
  8. ДенискаДениска
    10 авг 2009
    14
    AUDI 100(44)2.0D(CN)1984г.в.
    да ладно,не парься...если гене-кранты,ставь от ж-10-как родной,только шкив свой поставь...сам уже года3-4 так езжу!
  9. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    Есть подозрение, что дурит реле-регулятор, вот номерок: 068903803dx
    Лучше его снять и проверить, но если нет такой возможности можно и сразу купить есть не дорогие.
    Напряжение померил выдаваемое генератором на разных режимах?
  10. владелец колец
    10 май 2010
    36
    АУДИ 100\44 КВАТТРО
    А где стоит реле регулятор и как его проверить ,скиньте описание
  11. владелец колец
    10 май 2010
    36
    АУДИ 100\44 КВАТТРО
    Проверил напряжение на аккамуляторе 12.8 влюбом режиме . Если нагружаеш 12.1.На проводе возбуждения 14.1 на выходе 12.8(странно где он берёт на вход 14 вольт если на аккамуляторе 12.8
  12. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    Действительно фигня какая то:shock:
    Может на АКБ банка осыпалась
  13. владелец колец
    10 май 2010
    36
    АУДИ 100\44 КВАТТРО
    Саоме интерестное как я уже писал генер воет когда стоят щетки , я думал подшибники при нагруске снял все провода и один чёрт воет ,а без щёток не воет (ни чего не понимаю)
  14. purga98
    purga98 Участник форума
    6 окт 2008
    324
    100/AAR/АКП/климат
    без щеток нагрузки нет.
  15. владелец колец
    10 май 2010
    36
    АУДИ 100\44 КВАТТРО
    Так какая нагрузка если питания нет , неужели щётки давят на подшипник и из-за этого подшипники шумят (бред)
  16. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    Получается, что со щётками он возбуждается и начинает работать, но по какой то причине не выдаёт рабочее напряжение...
    Может один из диодов замкнут, или межвитковое в обмотке статора?
  17. владелец колец
    10 май 2010
    36
    АУДИ 100\44 КВАТТРО
    В смысле возбуждается без питания?
  18. imap
    imap Завсегдатай
    8 янв 2009
    891
    А4 1.8TQ, AWM МКПП
    А может щетки воют? Или ротор по которым они щеткают :)
    Ну или ремень проскальзывает под нагрузкой.. Всё зависит от типа воя :)
  19. владелец колец
    10 май 2010
    36
    АУДИ 100\44 КВАТТРО
    Вой не сильный даже не вой а лёгкий свист (как буд-то турбо-наддув)Щетки в норме ротор тоже
  20. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    А почему бы и нет, вполне возможно :nod:
