Может баян - не пинайте сильно. Нет ли случайно в природе какой-нибудь полимерной хрени - поставил новую тормозную трубку, попшикал вокруг штуцера, все это дело застыло, как термоусадка, и, соотвтственно, грязь не летит... потом при ремонтных работах содрал все это ножом - открутил легко и снова набрызгал зы: сломал трубку, что идет от суппорта к шлангу... завтра выходной, магазины не работают
я знаю такую хрень....называется пластилин Есть даже с припиской АВТО и продаётся в автозапчастях... и вот то долбанное соединение в где кузов соединяется с шлангом, которое без автогена иль болгарки не разкрутить...у меня легко откручивается иммено благодаря пластилинчику...так же прекрасно регулируются рулевые наконечники...и всё благодаря ему - ПЛАСТИЛИНУ... З.Ы. я сурьёзно а то что идёт от суппорта к шлангу, надо дольше замачивать в ВДшке.... то есть за пару дней до сьёма....прыскать...
хм... а это идея... а чем авто пластилин отличается от не авто - может не стоит авто искать, а племяша раскулачить?
+1 Любой пластилин. Можно детский. Продаётся в детском мире))) В советские времена рачительные автовладельцы отечественных машин покрывали гайки тормозных трубок, прокачные штуцера и т.п. Откручивается всё на раз! Даже через много лет. По возможности делайте это. Если самим не пригодится, то будущие хозяева обязательно скажут СПАСИБО!
да ничем он не отличается..просто я не знаю, где сейчас продаётся пластилин и вообще продаётся ли он...но знаю точно, он продаётся в автозапчастях... ну и я надеюсь все вы понимаете, что кайф в нём в том, что он ЖИРНЫЙ...
А ЖИРНЫЙ он по тому что в нем содержиться воск, а воском на сколько мне известно обрабатывают или обрабатывали скрытые полости на Ауди.
Отличается тем, что при нагреве не течет. Продается в любом автомагазине. Автопластилин антикоррозионный эфективно защищает: - резьбовые соединения - отбортовки крыльев - днище автомобиля - сварные швы - герметизирует стекла, пол.
ну вот насчёт того что не течёт - помоему это самовнушение.... как-то геретизировал заднюю крышку на фаре с ксеноном - т.е. она не шибко нагревается, а пластилин весь поплавилси...
Смазывать резьбу графиткой-больше ничего там не придумаешь (высокие температуры). Можно еще на чистую залить после заворачивания шланга вокруг термостойкой краской или лаком.
Вроде спрей есть, вместо презерватива, попшикал, он застыл. Потом сделал свое черное дело, снял его... вот тут можно таким же спреем.
Графитка и пушечное сало. На предыдущем совкомобиле, где обрабатывал резьбы, через несколько лет все откручивалось на ура. В том числе тормозные шланги и штуцера. ЗЫ: С суппортами поаккуратнее надо. Не стоит набрасываться с метровыми трубами-удлинителями. Попшикал, перекурил, обстучал...
Если быть точным,в автопластелин добавлен МОВИЛЬ. Я лично для защиты пользуюсь пушечным салом,преимущества перед пластилином,пластичность и самовостонавливание при повреждении.
купил пластилин как на рисунке - редкостный кал, нифига не пластичный... адгезии к трубкам никакой нет вечером поеду к знакомому вояке пушсало с бочки выгребать
