Защита от угона "Удочкой"
Тема в разделе "Противоугонные средства", создана пользователем Александрко, 7 ноя 2017.
  1. Александрко
    Александрко Новичок
    7 ноя 2017
    1
    Пермский край
    Все привет! Недавно читал статью что участились угоны автомобилей с функцией бесключевого доступа, угоняют менее чем за 20 сек ретранслятором "УДОЧКОЙ". Копируют сигнал ключа и открывают твою дверь. Кто слышал? И как защититься?
  2. угона.нет
    угона.нет Заблокирован
    19 май 2014
    3.256
    Dodge Caravan
    Ставить систему с меточной авторизацией и на ее основе делать блокировку штатного радиоканала.
    Фокуснег нравится это.
  3. Sailor90
    Sailor90 Участник форума
    25 дек 2017
    225
    Audi A4B9 TDI Quattro
    секретная кнопка, механический блокиратор рулевого вала
  4. Sa R
    Sa R Новичок
    5 дек 2017
    27
    Q7 45TDI
    Как правильно осуществляется блокировка штатного радиоканала на A6C7 2018MY? Установщики Pandora предлагают отрывать антенны в дверях от блока комфорта, но предупреждают о постоянных ошибках в компе.Есть ли способ блокировки радиоканала без ошибок ?
  5. Cr-z
    Cr-z Завсегдатай
    9 апр 2017
    527
    Audi A6C7 3.0TFSI 2014
    можно пример?
  6. Cr-z
    Cr-z Завсегдатай
    9 апр 2017
    527
    почитать
    угона.нет нравится это.
  7. Kris_4.2_quattro
    Kris_4.2_quattro Заблокирован
    31 окт 2015
    2.027
    S4 b5/S4 b8\RS6c5
    Секретная кнопка лучше всяких ..... угонщик вспотеет искать
  8. угона.нет
    19 май 2014
    3.256
    Dodge Caravan
    Искать кнопку?
  9. Koreshok
    Koreshok Новичок
    24 дек 2017
    5
    да кому наш хлам ваговский нужен????)))))
  10. Kris_4.2_quattro
    31 окт 2015
    2.027
    S4 b5/S4 b8\RS6c5
    Конечно ! Кнопка такая вещь что ты мог ее установить куда угодно , это не блоки которые ставят по стандартной схеме , в определенных местах , как правило ставит контора которая лепит консервы все у всех в одном и том же месте .... а кнопка сугубо индивидуальная вещица , и рубить она должна ту цепь которую проблематичнее всего восстановить напрямую , устройством типа «паук»
  11. Kris_4.2_quattro
    31 окт 2015
    2.027
    S4 b5/S4 b8\RS6c5
    Нужен !
  12. Kris_4.2_quattro
    31 окт 2015
    2.027
    S4 b5/S4 b8\RS6c5
    #12 Kris_4.2_quattro, 7 фев 2018
    У знакомого , он сам провода крутит, хитрая штука : приехал открыл дверь кнопку памяти нажал Седло подъехало в плотную к рулю спинка наклонилась максимально в перед . Рукой в потайном месте провёл или махнул цепь питания блока памяти прервалась . Все . ... схема настолько дикая что он «угонщик» открыв дверь (даже в случае похищения ключей ) понажимав на кнопки управления седлом или памятью сидений просто ах**еет и уйдёт !!!причем мне кажется что навалит в шнаны от увиденного и все свои причиндалы побросает .
    Причём взмах руки настолько не заметен что будешь смотреть и наблюдать ни чего не заметишь !
    Залезть туда невозможно никак
    Седло кстати больше не откручиваеться.
    T LC 200 16 года , Седло очень близко прижимаеться к рулю , на немцах это может быть не так актуально , но всё-таки прижмись максимально близко и попробуй туда влезть !!!
  13. угона.нет
    19 май 2014
    3.256
    Dodge Caravan
    Только один вопрос - Вы всё это серьезно?
  14. komos
    komos Новичок
    12 дек 2017
    21
    А если машина страхована и стоит задача усложнить жизнь угонщикам? Например поймали вас на удочку, в машину проникли, но запустить не смогли, смысл с ней ковыряться и искать секретку, проще бросить и опять на рыбалку. В таком варианте чем плоха кнопка и что посоветуете если не кнопка?
  15. угона.нет
    19 май 2014
    3.256
    Dodge Caravan
    А запустить не смогли почему?
  16. komos
    komos Новичок
    12 дек 2017
    21
    Запустить не смогли потому что стоит дополнительная блокировка запуска, помимо штатного иммобилайзера, который отключается удочкой.
    Приведу пример из недавнего: в нашем районном УВД встретились 5 владельцев Камри - у 3х угон, у 2х неудачная попытка. Признаки одинаковые - разбито водительское стекло, в салоне нет видимых повреждений. По камерам 1-2 минуты -машина отъезжает. На двух машинах, которые не удалось угнать стояли простые секретки или метки.
    Поэтому возникает вопрос - если захотят угнать конкретный автомобиль, угонят, это аксиома для этого он и страхуются. Но для того чтобы избежать "залетных", которым все-равно какую машину брать, мне кажется достаточно простой и надежной секретки, главное установленной не стандартно. Поэтому и спрашиваю - что посоветуете.
  17. угона.нет
    19 май 2014
    3.256
    Dodge Caravan
    в зависимости от авто...но если рассуждать как Вы, то что-то из igla
  18. komos
    komos Новичок
    12 дек 2017
    21
    A4 B9 с комфортным ключом
  19. угона.нет
    19 май 2014
    3.256
    Dodge Caravan
    Igla 240 с дополнительным реле блокировки.
  20. komos
    komos Новичок
    12 дек 2017
    21
    Понял, спасибо,
    А есть ли более простые решения - например только метка или кнопка и блокировка по цифровой шине? Задача простая - не завелась или поехала-заглохла, пошли к другой машине без дополнительного поиска - рисков меньше, время больше.
