Доброго времени суток, форумчане. Нарисовалась проблема со звуком. Играют динамики только по левой стороне. Вася диагност выдаёт ошибку Включена защита компонентов. 47 блок. При тесте все динамики работают. Блоки не менялись. С помощю VAG PC ошибка снимается, но при перезагрузке MMI снова появляется, а звука как не было по правой половине, так и нет. Ещё момент, при перезапуске MMI появляется звук на мгновение и пропадает. У кого были такие проблемы и как решили?
Снятием защиты компонентов онлайн. Но обычно на ровном месте блок в защиту не падает. Есть вероятность, что его придётся заменить.
