Защита картера А80
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Witalik87, 23 апр 2010.
  1. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    При покупке моей машины на ней не было защиты картера(ну которая пластмассовая)))Как я понимаю она больше идет как защита от грязи,чем от мех.повреждений.Вот задался такой мыслью-Сделать защиту самостоятельно из листа железа толщиной 2 мм.Она и будет как защита от пыли,и всеже лучше то пластмассовой.Но поскольку родной у меня нет,размеров не знаю...Хотелось бы у Вас узнать размеры этой защиты,может кто делал уже,или стоит в гараже снятая защита и можно с нее взять размеры...Буду очень признателен!!!
  2. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    #2 energy26, 23 апр 2010
    Не мудри, ставь Шериф.
  3. griz07rzn
    griz07rzn Участник форума
    26 мар 2010
    428
    AUDI80 В3 (14февраля1989г,дата первой продажи 23февраля1989г) двигатель RU, солекс от москвича 1.8(кейхен2 026 129 017в лежит),гур, седенья рекаро, задняя шторка. Приборка Un4 с мультиками(штатно) Передние супорта АТЕ не вент. задние без регулятора
    Сколько стоит этот шериф?
  4. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Я ими не барыжу......:D
    Узнавай сам: http://www.karter.ru
  5. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    ценный совет.шериф и дурак поставит.а я хочу сам сделать.не хуже шерифа будет=)
  6. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    3000 р. без стоимости доставки в регионы......
  7. Alex RR
    Alex RR Участник форума
    7 дек 2009
    104
    Раньше были NE, RU, PM.Сейчас Audi 80/B3 1,6 PP 91г.
    И это правильно. Если из тонкого железа делать - грохот будет страшный. Вы не поверите, но у меня есть точная выкройка этой штуки в реальном размере на обоях. Но вот как её в компьютер засунуть с размерами - пока не знаю. Давайте вместе подумаем, как это сделать.
  8. General
    General Завсегдатай
    4 апр 2010
    943
    Audi 80 B4 2.0 Е. ABK 94 г.
    интересная мысль, тоже хочу попробывать сделать
  9. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    #9 Witalik87, 24 апр 2010
    сфотографировать и показать размеры на фото=)думаю так))
    или так
    п.с.кстати,нижняя фотка получше будет,она даже коробку закрывает....))только дырки под сливыне пробки стоит проделать и готово)
  10. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Защита то профильная и не зря так сделана, осилишь в кустарных условиях?:D
  11. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    :rofl:и не такое осиливал)))))по вашему может и машину мыть с кустарных условиях не под силу????))
  12. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Ну если машину мыть умеешь, думаю и с защитой справишься, выложишь фотки, оценим. Дерзай, кулибин.....:rofl:
  13. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    обязательно будет фототчет=)даже краш тест на прочность сделаю)))только сравнить не с чем=)мож Ваш шериф попробуем?:laugh:
  14. Alex RR
    7 дек 2009
    104
    #14 Alex RR, 26 апр 2010
    Это защита,которая идёт с завода, поэтому коробку передач не закрывает. Она профильная, поэтому рисовал из 3-х частей. Соединения там, где пунктирная линия (и там же загинается на 90 градусов вверх).
    Детали на рис. 12 и 13 тоже сгинаются по пунктирной линии, угол определяется по рис. 1.Они расположены под 90 градусов вверх относительно рис. 1. ( места соединений показал буквами). Все отверстия лучше делать по месту( тем более, что на моём рисунке они кривые, незнаю как это получилось). Думаю из целого листа этот девайс изготовить сложно.Крайние отверстия на главном фото крепятся не к подрамнику, а к дополнительному железному кронштейну.
    Нарисовал клетки по 50 мм. По ним легче делать. Если ещё нужны размеры или данные- пишите, нарисую.
      93,6 КБ
      100,7 КБ
      357,7 КБ
  15. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    Больше спс!!!Буду пробывать.....=)
    1 человеку нравится это.
  16. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    #16 Witalik87, 25 окт 2010
    Итак,предлагаю вашему вниманию самопальную защиту поддона на Ауди 80)))Разобраться с макетом мне не очень удалось,и помог случай.Когда я застрял в грязи,товарищ на ауди 80 приехал меня вытаскивать,сдавал назад и зацепился стоковой пластиковой защитой за пенечек,и естественно выдрал ее...(((Поскольку у него был багажник забит всякой фигней(он ремонт дома делал),пришлось защиту положить мне в багажник...И пролежала она там неделю.За это время я успел в институте натырить ватманов формата А1 о обчертить ее по оси симметрии.Хватило 1 листа А1))Затем,вырезать защиту из бумаги,наложить ее на лист железа(в моем случае бак от тарктора Т 150,толщина стенки которого милиметра 2!)))и вырезать болгаркой.Защита получилась добротная,с ребрами жесткости,правда немного отличается по размерам от стоковой(в целях уменьшения веса),это уже полет моей конструкторской мысли)))+ Сзади,где она крепится к подрамнику,ее край загнут ввиде лыжи,дабы при езде задом, зацепившись за препятствие, не вырвать ее как мой товарищ,а просто проскользнуть над ним.
    Вот этот случай,сподвигнувший меня на действия:
    А вот сама защита,правда фоткал с земли,т.к. нет ямы:
    Крепится она в 7 точках:
    1)2 Болта М8 в подрамнике:
    2)З самореза на 5 в переди бампера(пришлось просверлить дырки):
    3)По 1 болту М6 по краям бампера внизу(уже есть отверстия для крепления стоковой защиты):
    Вид сверху из под капота:
    п.с.Прошу прощения за не очень качественные фото.Фоткал на телефон,т.к. цыфровика не имею=)
  17. Алег
    Алег Живу я здесь
    25 мар 2009
    2.066
    особо сильно такие весчи к кузову не крепят, а то в случае сильного лобового удара мотор вместо того чтоб упасть вниз войдёт к вам в салон.
  18. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    в случае удара двигатель срывается с подушек и уходит под авто.а эта защита заканчивается посредине подрамника,тоесть ничему не мешает.не дай Бог этому провериться....
  19. General
    General Завсегдатай
    4 апр 2010
    943
    Виталик, молодец, рукастый парень!)))в репу +:thumbup:
  20. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    спасибо:beer:
