На А4 Б6 днище закрыто пластиковой защитой, видимо от грязи. На моей она уже давно кусками, но это не напрягало. Но вот как-то, видимо, скребанув дном неудачно снизу стало что-то брякать. Выяснил, что брякает металлическая теплоизоляция, которая идет над выхлопной трубой (ближе к середине кузова). И крепилась, она, похоже, к этой пластиковой защите, т.к. больше креплений рядом не увидел. Не подскажете, плиз, номерок для этой защиты? Она идет целиком или частями?
Нее, крепится точно не к ней, у меня от нее тоже только воспоминания остались, но ничего не бренчит и держится, а защита из частей состоит - 8E0825207B, 8E0825208D, 8E0825216K, 8E0825215AC...
теплощит отваливается по причине корозии в паре гайка ржавая-алюминевая защита... гальваническая пара , понимаш... лезешь под авто, берешь шайбы от сайлентблоков вазомобиля, крепишь.
Понятно, значит не туда глядел. Т.е. там свое отверстие для крепления должно быть (не к пластику)? Просто на теплощите уже все отверстие порвало, и надо искать широченную шайбу либо менять его...
