защита для радиатора? термостат? вопрос
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Кенгуру, 16 окт 2006.
  1. Кенгуру
    Кенгуру Живу я здесь
    20 янв 2005
    1.558
    Prado+R1200GS
    защита для радиатора. вопрос
    пришли таки холодные деньки.
    машинка прогревается нормально, температуру на месте и в вялотекущей пробке держит нормально. но стоит малость разогнаться сразу вниз ползет.
    я вот думаю какую-нить картонку придумать, типа как на ТАЗах или газелях. Может поможет, а то скоро вообще придется на холодную кататься(((
    делал кто? или может готовые тряпочки продают?
  2. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.156
    ВАЗ 21083
    Ответ: защита для радиатора. вопрос
    Может термостат все-же поменять? Если совсем сильно падает.
  3. Кенгуру
    20 янв 2005
    1.558
    Prado+R1200GS
    термостат работает, ибо новый.
    нет, не сильно, но на внутреннюю температуру салона влияет, хотя зима на все вопросы ответит)))
  4. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.156
    ВАЗ 21083
    Это ни о чем не говорит.
    Что значит несильно? У меня в -30 температура двигателя примерно 80 градусов при езде по трассе, но на температуру в салоне это никак не влияет.
  5. Кенгуру
    20 янв 2005
    1.558
    Prado+R1200GS
    в пробке стрелка стоит на 90, после того как поеду доходит до 70, иногда на чуток ниже.
  6. BlackFlash
    BlackFlash Завсегдатай
    16 ноя 2005
    548
    Уже не ауди...
    Я так думаю, термостат фигово у тебя работает... Что-то мешает ему закрыться... А как с прогревом дела?
  7. Кенгуру
    20 янв 2005
    1.558
    Prado+R1200GS
    да нормально все)))
  8. BlackFlash
    16 ноя 2005
    548
    Уже не ауди...
    Термостат полюбому. Предположительно он до конца не закрывается. Сам-то он мож и ничего... Ему что-то мешать могёт... Ставил его сам? Мож посадочное место фигово почистил... :)
  9. BlackFlash
    16 ноя 2005
    548
    Уже не ауди...
    1. Термостат. Предположительно он до конца не закрывается. Сам-то он мож и ничего... Ему что-то мешать могёт... Ставил его сам? Мож посадочное место фигово почистил... :)
    2. И вообще, с чего ты взял, что у тебя датчик прально показывает? :)
    3. Картоночку я себе на прошлую зиму впихивал... Тока не на всю длинну радиатора, а где-то на 3 четверти...
  10. vanDISEL
    vanDISEL Живу я здесь
    21 сен 2005
    1.078
    Audi A4 AVANT 1.9TDI 97г.
    Ответ: защита для радиатора? термостат? вопрос
    Термостат :umnik:
    И не спорь :D
    Без всяких картонок !!! Ни за что !!! Температура на ходу - не упадёт до 70 и ниже !!!
    Она вообще будет всегда около 90 !!!
    При ИСПРАВНОМ термостате :hi:
    1 человеку нравится это.
  11. Кенгуру
    20 янв 2005
    1.558
    Prado+R1200GS
    #11 Кенгуру, 21 дек 2006
    подстава тогда......
    в эти дни температура по прибору ближе к 60 падает(((((((((
    дайте тогда рабочий термостат покататься, проверить)))))))))))))
  12. Nickyy2
    Nickyy2 Живу я здесь
    15 апр 2005
    3.490
    BMW 530 2001, мкпп, сарай, чОрный. Была Audi 100 Avant, 2.8 AAH, quattro.
    у меня та же петрушка - при езде падает до 70 :(.
  13. mager
    mager Живу я здесь
    9 апр 2005
    3.041
    Audi quattro C4
    меняй,у меня тоже была такая трабла...а не верил что термостат....
  14. Nickyy2
    15 апр 2005
    3.490
    я верю что это термостат, но боюсь, что его замена проблему не решит ;).
    думаю, может картонку налепить реально. половину радиатора закрою для ровнсти и нормально ;)
  15. ALLE
    ALLE Брест
    24 фев 2006
    1.361
    Toyota Camry 2,4 2
    Мдааа..с!
    Да похорони ты свой термостат, труп он! :nod:
    Адназначна!
    Вот если б все тож так думали как ты, что бы было то :shock:
  16. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    Не будет нормально. Меняй термостат, но не на первый купленный, а на проверенный на температуру открывания и закрывания! Термостаты имеют очень большой процент брака, проверено. Ещё народ, отчаявшись, на новый термостат ставил шайбу толщиной 6мм под пружину, тоже помогало повысить температуру открывания.
    А картонку я ставил на дизелюхе в прошлом году в морозы за -20, закрывающая всю ширину радиатора картонка с парой небольших вырезов (для некоторого обдува) уменьшала время прогрева мотора на ходу буквально минуты на три - четыре, температура мотора была около 85гр., после потепления до -10 температура блока поднялась до 90гр. без картонки.
  17. Nickyy2
    15 апр 2005
    3.490
    Дык вот в этом и проблема, что не "поменял и забыл", а поменял... поменял еще раз... поругался в магазине... перебрал термостат...
    и все время сервису платишь, платишь... задолбало если често :(
  18. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    Верю, поэтому почти всё делаю сам, хоть и дольше чем в сервисе, зато для себя.
  19. Nickyy2
    15 апр 2005
    3.490
    я йопппнусь сам делать.
    у меня термостат - это самое простое.
    дальше - рулевые наконечники.
    дальше - задние аммо
    дальше - радиатор.
    а там и до переборки недалеко :).
    неее, проблема не в том, чтоб сделать. а в том, что никогда не получается "сделал и забыл"
  20. GEMINI
    GEMINI Живу я здесь
    22 апр 2005
    2.100
    временно не Аudi. Та,что на всех дорогах страны.
    Кенгуру
    Сейчас в холод в пробках температура 90 при езде 85-87 держит и не ниже.До замены термоса было как у тебя, до 70 падала
