какие они бывают, сколько стоят? как называеца клизма для замера плотности электролита? в какую она цену?
я понял. все ездят на сухих, и все - босота, выпрямитель никому не нужен, просто меняете раз в два года аккум. я правильно понял? люди, если серьезно, мне срочно нада купить седня, завтра, а я даже не знаю что искать (по сети), с магазинами все понятно, но нету на них времени щас. хелп
Клизьма называется ареометр, меряет плотность жидкостей и электролита в т.ч. Еще можно померять плотность ОЖ, на моем тоже есть шкала для нее, стоит около 200р наверное. Зарядник я сделал сам из 12V бп от компа, просто поднял напругу до 14ти вольт. При исправно работающем авто и нормальном аккуме обычно не пригождается , т.ч. ,как ты и написал меняю раз в 2-3 года аккум (на самом деле, просто машины чаще меняются.).
Не, ну что ты хош - чтобы через 3 минуты ответ был? Большинство народа ведь тут непостоянно висит!!! Отвечаю. 1. "Клизма" называется ареометр или плотномер, бывают разных конструкций - есть с несколькими тарированными поплавками, есть с одним поплавком, типа градусника или спиртометра. Стоит обычно недорого, в пределах 100 руб по причине слабой покупаемости - щас почти везде все перешли на необслуживаемые АКБ. 2. Зарядку для АКБ найти можно. Тонкостей несколько. - зарядку надо покупать ТОЛЬКО с ручным управлением силы тока заряда!! Все автоматы не годятся - вон их кучу тестировали и не один до 100% АКБ не заряжал, какие бы ему АКБ не подсовывали. В среднем они заряжают АКБ до 70-75%, не более, а это один фиг недозаряд, зимой тем паче - устройство регулировки тока заряда должно позволять плавно или маленькими диапазонами регулировать силу тока заряда. Потому как устройства с регулировкой силы тока типа "малый ток и большой ток" мягко говоря не самые лучшие. Ведь максимальный ток заряда должен составлять 10% от емкости АКБ, т.е. для АКБ в 55А*ч максимальный ток - 10А
Вот это уже сложно... я насчет цен не в курсе - проще поехать в крупный автомагазин и узнать. Зарядники лучше всего брать русские - к тайваньским и китайским доверия мало...
