Зарядка аккумулятора
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Максимка, 31 авг 2004.
  1. Уважаемые коллеги!!!!
    Возникла такая проблема, пропала зарядка. Что сделал поменял реле зарядки, зарядка появилась, но на аккумулятор идет не более 13,8V. Поменял реле заново, такая же басня. Взял у кореша с его генератора реле, тоже самое. Подскажите в чем может быть все так дело.
  2. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    ващет это нормальное напряжение вроде...
  3. graysa
    graysa Участник форума
    9 июл 2004
    217
    Audi 100/44 1.8DR
    Включи все потребители, замерь насколько падает напряжение. А как узнал, что прапала зарядка. Если с включенными эел. потребителями (печка, свет, музыка) напряжение не ниже 13,5В то все ОК.
  4. Igor_A80
    Igor_A80 Bad e-mail
    23 янв 2004
    179
    Infinity G35
    Ну если на гене 14-14,2, а на акб не более 13,8 - то посмотри потери на проводах(особенно массу на кузов).Наверняка там контакт где-нить плохой. При увеличении нагрузки потери будут увеличиваться - так и разрядить акб можно.
  5. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    если при включении всех потребителей зарядка палает - первым делом проверь силовой плюсовый провод от стартера к генератору и от стартера к АКБ на предмет окислов, ослабшего крепежа, коррозии... это первое место где может пропадать ток. А вообще 13,8 - это норма, допускается максимум 14,2, но не более, иначе будет кипеть АКБ и быстро крякнет
  6. Узнал, о том какая идет зарядка очень просто, взял тестор и проверил. При включенных приборах: музыка, свет, печка и все там такое показывает 13,3.
  7. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    нормально. Зарядка есть.
