Зарядк аккумулятора дома
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Sergey2, 23 окт 2009.
  1. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.970
    Audi A6/45 2.5TDI
    Поставил ща аккумулятор дома на зарядку. Выставил вольтаж и ток по максимуму - показывает напругу 9,1В и падает. Раз в секунду падает на 0,1, причем со временем интервал увеличивается. Потом раз, смотрю. - 10,3 и опять падает.... потом подпрыгнул до 13,4 и падает... это что? Все, пипец, под замену? Аккумулятору два года.
  2. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.156
    ВАЗ 21083
    Как у тебя все сложно.:)
  3. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.465
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    лучше всего использовать ток, равный 10% емкости батареи попробуй так должно помоч!:)
  4. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.970
    Audi A6/45 2.5TDI
    1. Я не спрашивал что лучше использовать.
    2. Про ток зарядки вообще разговора не было.
    3. Ток не может быть равен 10% емкости батареи
    4. Батарея ща берет меньше 5А
  5. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.465
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    Тогда учи матчасть... А ток ставь 10% от ёмкости АКБ в начале зарядки и жди до тех пор, пока во всех ячейках не начнет активно образовываться газ, Если не нравиться что то... тогда к спецам...или в магазин.:D
  6. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.156
    ВАЗ 21083
    Серег, хочешь дам свою автоматическую зарядку?
  7. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Если умная зарядка, то все нормально, постепенно ток увеличивает и уменьшает.
  8. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.970
    Audi A6/45 2.5TDI
    ты мне ее привезешь? :)
  9. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.970
    Audi A6/45 2.5TDI
    будем надеяться что умная :)
  10. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.156
    ВАЗ 21083
    Если у тебя действительно проблема и аккумулятор не заряжается, то могу завтра завезти.
  11. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    У акб вобще интересное поведение при заряде, сначала ток максимальный который дает зарядник, при этом напряжение ессно падает, т.к. зарядник не может дать больше того что может, потом постепенно ток падает и напряжение ессно начинает нарастать, потом на какой то момент все стабилизируется, а потом ток либо стоит и растет напряжение, либо падает но напряжение все равно растет. После 12 часов заряда, напряжение около 17 вольт ток 0.5-2 ампера, но это сильно зависит от того какие параметры зарядника.
    Так что акб у тебя ведет себя вполне правильно, когда ей кирдык ты за пару минут получишь максимум напряжения и минимальный ток. вот как то так
  12. Киевский
    Киевский Новичок
    28 июл 2008
    75
    Audi 100/45 2.0 AAE 1992г.
    Дружище не парься!!!
    Раз ток заряда падает то это говоря по простому он "берет заряд" на деле ток падает потому что по мере зарядки, т.е восстановления свинца из его сульфата меняется внутреннее сопротивление АКБ вот тебе и разница в токе.
    если интересны подробности пиши в личку, я после кризиса 1998 года очень неплохо изучил процессы в аккумуляторе в разных режимах вплоть до интегральных расчётов!:umnik:
  13. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.720
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
  14. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.465
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    #14 АВС, 24 окт 2009
    Ну Жека даёшь!!:D некоторым западло меню в кабаке прочесть..:D. а ты про науку ввернул!!:)
  15. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.970
    Audi A6/45 2.5TDI
    Про то что ток падает и прочее я вкурсе. Меня интересовало почему вольтаж падалпотизоньку а потом подпрыгивал. Ща допрыгал до 13,4 и держит.
  16. VVsevolod
    VVsevolod Живу я здесь
    22 май 2006
    2.813
    Audi 100/45 AAR 1991 продана! Opel Meriva 2008
    Спасибо за статейку. Хорошо сбитая квинтиссенция.
    По теме - скачки напряжения скорее всего связаны с зарядником. Возьми другой зарядник, картина будет другая :).
  17. ngsupb
    ngsupb Участник форума
    13 апр 2009
    137
    Audi 100/44 2.3E NF 89г
    Вообщем не парься, все нормально. Дальше так и будет держать стабильно. Аккумулятор видимо был сильно разряжен, и не берет стабильный ток. Если заряжаешь после длительного простоя, тогда проведи пару зарядов( на малых токах) - разрядов, для емкости.
  18. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.970
    Audi A6/45 2.5TDI
    Ага, сильно разряженный был.
    Ща идет 20ый час зарядки. 15,2В 0,6А. Всего туда впихано 66Ач.
    Снять его а вечером еще раз поставить на зярядку с таким током? Или так его оставить?
  19. ngsupb
    13 апр 2009
    137
    Если аккумулятор старый, то я делал так:
    заряжал малым током 5% где-то, долго и нудно. Подключал потом лампочку чем побольше А, и разряжал до 10.4 В аккум, и потом заряжал обратно, чтоб повысить емкость такой треннирвкой после сульфа-тации пластин.
    Но если аккум новый и не очень долго разряженный стоял, то я думаю заряжай просто и езди
  20. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.465
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    Re: Зарядка аккумулятора дома
    :) Это самый нудный :)НО и самый верный способ!:)
