A4 B8 Заряд и АКБ
Тема в разделе "A4", создана пользователем Azat, 10 янв 2016.
  1. Azat
    Azat Завсегдатай
    21 авг 2003
    574
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    Привет!
    С покупки индикатор показывал 50-60 процентов. Пришли морозы..
    Опустилось до 20%, причем это после поездки 250км. Решил зарядить, после зарядки показало 80, к вечеру - 30%. Заряжал еще ночь - с утра 10%. Но крутит, двиг. был на эл. подогреве..
    Купил новый 100а, прописал его, сразу же 100%, через день, 10%.
    Пытался смотреть в ВАГ коме, в 19 группе. На АКБ показывает 13,3вольта, а генератор 14в(14 канал). Измерял тестером - 13,26вольта на клеммах при заведенном. Ошибка 03041-000.
    Помогите, чего то я потерялся, куда лезть и чего делать.. Похоже, генератор? Как его точно проверить, чтоб исправный зазря не менять?
  2. Vit.vy
    Vit.vy Живу я здесь
    1 дек 2014
    1.350
    у себя мерил,гена 14,7 выдает
  3. Azat
    Azat Завсегдатай
    21 авг 2003
    574
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    Ок.
    Еще - пробег 258. Никаких допов не установлено.
    Как можно посмотреть утечки?
  4. Azat
    Azat Завсегдатай
    21 авг 2003
    574
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    Вагком показывает, что в батарее 57%, и ММИ показывает - 10%..
  5. Vit.vy
    Vit.vy Живу я здесь
    1 дек 2014
    1.350
    спроси тут,там что то подобное было у кого то http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=345397
  6. Azat
    Azat Завсегдатай
    21 авг 2003
    574
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    Спасибо, уже нашел, 136 страница..
    Будем смотреть провод..
  7. Azat
    Azat Завсегдатай
    21 авг 2003
    574
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    Сходил, завел и посмотрел сверху провод. На нем никаких повреждений, где видно. Буду масло менять скоро, просмотрю до конца.
    Померял выход с гены - 14,7-14,8. На клеммах 13,2-13,3.. Похоже предстоит гемор с поиском херовых контактов..
  8. Vit.vy
    Vit.vy Живу я здесь
    1 дек 2014
    1.350
    сам весной полезу все контакты чистить
  9. zakharov
    zakharov Участник форума
    26 ноя 2014
    329
    A4/B7 2.0 CVT 2006
    после того как сдох генератор, вызывал техничку и доехал до сервиса на новом аккумуляторе.
    про какие ПРОПИСИ идёт речь?
  10. Vit.vy
    Vit.vy Живу я здесь
    1 дек 2014
    1.350
    это для а4б8
  11. zakharov
    26 ноя 2014
    329
    A4/B7 2.0 CVT 2006
    То есть если B7 то не париться?
  12. maxslash
    maxslash Новичок
    11 ноя 2015
    14
    A4/B8 1.8tfsi 08г.
    Привет! была проблема у меня подобная: на аккуме в багажнике показывало 13В, на гене 14,7В, на клеммах под капотом тоже показывало 13В. По итогу, разбираясь, пришли к выводу, что терялось напряжение на проводе, который идет от гены к стартеру. Его заменили. После этого напряжение на клеммах 14,7В.
  13. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    ШТРУНД НАФАНЕВИЧ Живу я здесь
    7 июн 2013
    2.166
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    #13 ШТРУНД НАФАНЕВИЧ, 11 янв 2016
    Этот проводочек 11 килорублей стоит
    Азат, проверь содержимое коробки №15. потыкай вольтметром
  14. Azat
    Azat Завсегдатай
    21 авг 2003
    574
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    Спасибо!
    В коробке на всех контактах 13-13.25в.
  15. Azat
    Azat Завсегдатай
    21 авг 2003
    574
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    Насколько я понял, самый простой способ - поставить провод от гены до этой коробочки?
  16. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    7 июн 2013
    2.166
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    Так то да, будет работать, но это временно, колхоз ведь. На стартере черный толстый провод сколько показывает?
  17. Azat
    Azat Завсегдатай
    21 авг 2003
    574
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    Ну да. Хотя бы до тепла. Сейчас под а/м валяться на морозе вообще неохота, да и грипп у всей семьи. Поэтому и не знаю, сколько на стартере. Думаю чуть раньше масло поменять, к знакомому сьездить, заодно и померять. Как раз ненавистный кастрюль поменяю на мотюль..
  18. Azat
    Azat Завсегдатай
    21 авг 2003
    574
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    Звонил знакомому, он у дилера в запчастях работает. Спрашивал по стоимости провода. Тот сказал, что была какая то отзывная компания по проводам, но вроде, по минусовым. Обещал сходить в ремзону с мастерами поговорить..
  19. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Не то, там массовый провод электроусилителя руля менялся, никак ты его не приспособишь.
  20. Azat
    Azat Завсегдатай
    21 авг 2003
    574
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    Да, массовый и не на этой модели.. Товарищ сказал, что нужный провод заказывали всего один раз, в 2012г. и стоит 267€. А электрик их нагрузил, что необязательно на клеммах должно быть напряжение как с генератора. Типа, умная система сама регулирует куда-сколько.. Вчера померял клеммы- показывает уже 13.5-13.6 и мми 60%-70%. Чего то мне кажется, морозы это усугубляют, ибо потеплело у нас.
