зараяд акумулятора маленький
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем RussianMan, 10 окт 2005.
  1. RussianMan
    RussianMan Bad e-mail
    14 май 2005
    1.934
    АУДИ S200 turbo quattro 20V
    подскажите, на приборке показывает заряд около10.
    меряю что приходит на акумулятор - почти 14.
    знаю, что в гене есть какой то регулятор напряжения., в чем может быть трабл?
  2. RussianMan
    14 май 2005
    1.934
    Ответ: зараяд акумулятора маленький
    врядли. есть одно косвенное док-во, когда музон качает на полную, при включении вентилятора охлаждения, музон выкл на мгновение.
  3. RussianMan
    14 май 2005
    1.934
    проверить на гене? таблетка тоже в гене?
  4. сан сан
    сан сан Живу я дома
    25 май 2005
    3.767
    А6 TDI 3.0 ВМК
    Провод питающий магнитолу если очень тонкий, потре***емая мощность велика (мах громкость) при включении вентилятора происходит кратковременный скачек напруги вниз на магнитоле, вот она и затыкается. Меломаны с ентим борются включением в цепь питания магнитолы конденсатора побольше. Так что доказательство не очень, проверяй прибор, как сказано выше, напругу меряй и на АКБ и на гене
  5. RussianMan
    14 май 2005
    1.934
    напругу померяю. не думаю что из-за 6кол + 2 пещалки без саба и усилка будет такой скачок напряжения. например при включении вентеля скачок около 1 вольта.
  6. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.718
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Будет есче как будет, только не скачек а падение напряждения. Тебеж сказали - проверяй... - вот и проверяй! причем как без так и с включенным вентилятором.
  7. RussianMan
    14 май 2005
    1.934
    проверю проверю, не надо шипеть :hot:
