Здравствуйте всем пришел первый холодок , завел с утра секунды 1-2 был треск Предположил что наши всеми любимые цепи звенят на 3.2 AUK 3 месяц как купил раньше такого не замечал .... что скажите ?
Шаг действий такой Бегу делать Диагностику проверяю 96 группу так ведь ? на какие ошибки стоит обращать внимание как лучше и точней сделать диагностику через комп на что смотреть ? вообщем
А как проверить Клапан Регулировки Фаз там их 4 штуки 06E 109 257 J Он ведь открывает закрывает поток масла в Фазаращатели ? можешь объяснить принцип работы Изменения Фаз через эти датчики ? Пойму суть работы этого мотора Хоть смогу представить как это все там работает и уже будет проще найти что то А то так читаю читаю а в голове не укладываеться ))) Ведь Если этот датчик парит мозги тем самым и углы Валов будут разные Так как же определить убежали углы или нет ) Уфф надо Толкового Компьютерщика да и самому шнурок взять сидеть ковырять понимать не спеша ) а то в сервесах много времени не уделяют .... быстро быстро все
