A4 B8 Запуск диагностики кнопкой "SET"
Тема в разделе "A4", создана пользователем ic3Man, 18 мар 2015.
  1. ic3Man
    ic3Man Новичок
    13 окт 2014
    10
    a4/b8 1.8T 09г.
    Добрый день!
    Подскажите, как рабоает запуск диагностики кнопокой SET и как интерпретировать результаты этой диагностики (в руководстве по эксплуатации есть упоминания, но там не понятно что к чему).
    Ситуация следующая:
    1. На приборной панели никаких предупреждений (как с включенным зажиганием так и с заведенным двигателем).
    2. При заведенном двигателе(на P передаче), после нажатия на SET на панеле(в верхней части) между тахометром и спидометром сменяются диагностичесие иконки.
    3. С включенным зажиганием, при нажатии SET иконки не появляются.
    Вопрос: Если в п.2. появляются диагностические иконки, то значит ли что есть неисправности в блоках(смотреть расшифровку значков по руководству).
    VAG-Com'a нет, так что проверить детальнее нет.
    Заранее спасибо.
  2. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Это просто принудительный запуск "самодиагностики". Пробежала по нужным параметрам (меняются иконки) и если ничего не нашла, то ничего и не покажет...
    Я честно говоря и сам не понял, зачем она нужна, если фактически то же самое происходит при запуске двигателя...
    Может быть она нужна для снятия "зависшей" ошибки, когда проблему устранили, а индикация продолжает гореть...
  3. ic3Man
    ic3Man Новичок
    13 окт 2014
    10
    a4/b8 1.8T 09г.
    Так вот в этом то и вопрос :nod: : После запуска иконки пробегаются и на приборке ничего не загорается. Значит ли это, что на момент отображения(между тахометром и спидометром) происходит просто диагностика того, что отображено и если на приборной ничего не загорается - то все норм.
  4. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Да, означает именно это.
  5. ic3Man
    ic3Man Новичок
    13 окт 2014
    10
    a4/b8 1.8T 09г.
    Спасибо огромное!
  6. MqZqHqKq
    MqZqHqKq Живу я здесь
    8 фев 2013
    1.446
    A4/B8 Avant 1.8T
    Это просто диагностика значков! Ничего большего она не диагностирует!
  7. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Зачем диагностировать значки??? Что за выдумки?
  8. Lomik
    Lomik Завсегдатай
    25 сен 2008
    808
    А4/В8 2.0 TDI
    работает только при заведенном двигателе на стоянке, при движении сразу отключается...
    Мини диагностика (да и диагностикой это назвать сложно), скорее опрос.
    Если все нормально, то пробегают значки с проверкой по очереди. Если что-то не так, то при нажатии кнопки set описание неисправности сразу покажется.
    Пример: если нет воды в бачке омывателя, то покажет значек и описание, типа долейте. Если перегорела лампочка, то при нажатии скажет какая, а при открытой двери еще и покажет...
    В общем простая урезанная диагностика
  9. ic3Man
    ic3Man Новичок
    13 окт 2014
    10
    a4/b8 1.8T 09г.
    Спасибо, теперь все понятно стало :nod:
  10. jurok84
    jurok84 Завсегдатай
    16 июл 2014
    746
    А4/B8 1.8T 2010г
    подскажите как сбросить не хватку воды в омывателе? залил омыватель на заведенном авто полный бачок предупреждение не исчезло. выбразгал бачок до 0 и залил уже на заглушенной но предупреждение все равно пикает!!!
  11. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    датчик бачка омывателя "перезагружается" только перезапуском зажигания
  12. jurok84
    jurok84 Завсегдатай
    16 июл 2014
    746
    А4/B8 1.8T 2010г
    перезапусков было бесконечное количество раз
  13. AndyWasHere
    AndyWasHere Живу я здесь
    25 авг 2015
    1.222
    A4Q B8 2.0T 2010
    вроде как бывает такая омывайка, на которую он не реагирует
    по электропроводимости датчик работает
  14. jurok84
    jurok84 Завсегдатай
    16 июл 2014
    746
    А4/B8 1.8T 2010г
    залита вода дистиллированная, весь год было все гуд а началось что залил на заведенном авто. такое ощущение что откалибровался датчик на отсутствие воды при ее присутствии
