При установки МСК, буквари рекомендуют использовать оправку для запрессовки. Так ли она нужна и если нет чем её заменить?
Обязательно нужен монтажный колпачок на клапан. Кромки торца клапана очень острые и большая вероятность повреждения МСК.
Спасибо. Колпачок есть, оправку попробую найти. Если не найду, попробую головкой (есть длинные в наборе).
осмелюсь поправить, головкой на 12, и ещё, нет у них там жигулёвских оправок, впрочем как и самих жигулей...
Я сам себе сделал оправу: Кусок трубки (нержавейка) наружный диаметр 14мм. С одной стороны внутренний размер сверлом подогнал по размеру колпачка получилось 11,15, глубина 5-6мм инструмент готов.
Оправок в магазине нет. Жигули, кстати, есть. За 12 лет 2 раза видел. Ну а головки есть всякие. Ещё шайбы есть тефлоновые и на 10 и на 12. Так что разберёмся.
