Запох бензина в салоне
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем SAAB_LuCiFeR, 14 сен 2004.
  1. SAAB_LuCiFeR
    SAAB_LuCiFeR Участник форума
    25 май 2004
    266
    SAAB 9000
    Привет вот тут у меня одна проблемма ...Поменял бензаносос погружной и появился запах в салоне бензина ...
    Подскажите добрым советом куда смотреть и что проверять .. раньше небыло такова насос гудел но работал ...
  2. sauber
    sauber Bad e-mail
    1 янв 2003
    834
    AUDI A6 V6 2.6 1996
    между насосом и баком есть круглая резиновая прокладка,да и насос либо зажимается шайбой,поворотом градусов на 30,до защелкивания,либо пластиковой нарезной крышкой (в зависимости от модификации).....либо не затянута шайба (затянута ,но не до конца),либо резинка где то подмята или сползла.....
  3. SAAB_LuCiFeR
    25 май 2004
    266
    SAAB 9000
    sauber
    Привет да это я смотрел всё окей у меня резинка и сверху кольцо стопорное ... всё нормально подтёков нет ... вот сижу думаю что ещё может быть ((( двигатель NG
  4. sauber
    sauber Bad e-mail
    1 янв 2003
    834
    AUDI A6 V6 2.6 1996
    возможно просто,когда насос доставали ,много бенза пролили,вмашине вот он и воняет.......проветри хорошо,может поможет........
  5. SAAB_LuCiFeR
    25 май 2004
    266
    SAAB 9000
    sauber
    ДА я купил болон удаление запахов так я весь его распылил повсей машине ничего небыло пару дней сегодня после 4 часов в дороге поставил машину пришёл через 30 минут и опять запах бензина .. я вот думаю а если какой клапан который отводит испарения из бензобака он немог накрытся и где он стоит если нетрудно конешно?
  6. sauber
    sauber Bad e-mail
    1 янв 2003
    834
    AUDI A6 V6 2.6 1996
    оттяни обивку багажника справа,на обратной стороне горловины есть клапан,он тоже защелкивается на пол оборота,может открылся......тогда пары из него гонит......у меня на купе такая канитель была,курить в машине боялся......
  7. ppp555
    ppp555 Участник форума
    10 сен 2004
    249
    Fiat Stilo 1.9JTD
    Бак чистил/мыл? Ржавчинка была? Запах под задним правым колесом есть? Лично у меня при таких симптомах оказалось, что бак течет выше половины, снимать гемморой конкретный (кваттро), с низу нивидно откудова течь - приходится ездить на газу :) и бензина не более 40 литров лить. У меня есть еще аккумулятор топливного давления под брюхом, проверь и его.
  8. SAAB_LuCiFeR
    25 май 2004
    266
    SAAB 9000
    Всем спасибо ничего непотекало просто поменял клапан отвода испарений и всё пропало..
  9. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    У меня были эти симптомы на 44-й сотке. Прям текло справа на балку, если больше 40 л. залить. Думал, что по шву, а снял бак - оказалось, прогнил чуть выше шва ( конденсат, видать, свое черное дело сделал :mad: ) Короче, зачистил и замазал холодной сваркой - полгода уже все ОК.
  10. Дядя Миша
    Дядя Миша Bad e-mail
    18 авг 2004
    220
    Audi 100/44/KP 2.0
    Если не секрет, а трудно ли бак снять на сотке?
  11. Багратионович
    Багратионович Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    Совершенно не секрет.
    Вытаскиваешь БН , и с низу откручиваешь бак.
    ЗЫ. ты где живешь в Коломне?..... Я тоже Коломенский....с Шилова....около 14-ой школы мама живет....ну и я иногда.:laugh:
  12. Дядя Миша
    18 авг 2004
    220
    Audi 100/44/KP 2.0
    А я с Добролюбова, напротив 10 школы. А 14 школу сын в этом году закончил, почти соседи;)
  13. Дядя Миша
    18 авг 2004
    220
    Audi 100/44/KP 2.0
    Что снизу я догадался, да много ли там крутить всего?;)
  14. Багратионович
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    Нет....залезешь и увидешь.... Там все просто , как бубен.
