Запотевание
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем hothead161, 1 сен 2008.
  1. hothead161
    hothead161 Bad e-mail
    27 авг 2008
    11
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, у меня в авто Ауди А4 1.8.Т американец, когда начинается ливень, стекла все потеют так, что, я останавливаюсь и преоткрываю чуть окошко, ехать просто не возможно! При этом у меня поменен фильтр салонный (угольный), помпа, ролики, термостат, вообщем и т.д., если это конечно относится к этому!
    В чем может быть проблема!
  2. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.638
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Ответ: Запотевание
    Неправильно ты дядя Фёдор колбасу ешь... ©
    Юзай климу с включенным кондеем и будет тебе счастье. У меня без кондишки тоже потеет в дождь.
    Это нормально. ©
  3. hothead161
    27 авг 2008
    11
    Ответ: Запотевание
    Возможно, там стоит двухзанный климат. Извеняюсь за глупый вопрос (в машинах не очень), климат контроль рабюотает, а как кондишен включается\)))))
  4. hothead161
    27 авг 2008
    11
    Ответ: Запотевание
    Просто не может быть, чтобы так потело, я не могу ехать, тупу на малой скорости беру тряпку и протераю все окна, чтобы не врезаться куда нибудь. Я уверен, что это не нормально!
  5. Memphis80
    Memphis80 Участник форума
    2 дек 2007
    392
    Fraudi 100/45 2,8 ААН МКПП,клима 91 г.в
    Ответ: Запотевание
    Это НЕ нормально.А ты включал обдув в положении LO? попробуй-если поможет,значит подтекает радиатор печки
  6. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.638
    Латвия
    Ответ: Запотевание
    Не ну..не совсем уж... прям что бы..но потеет в дождь. :)
    Нажми АВТО и кондишка будет включена. У меня снежинкой вкл./выкл. , а если "АУТО" то(если не мороз) кондей по умолчанию включается и еще есть спец кнопка для отпотевания окон в режиме "турбо".
    P.S.
    Салон не мыл? ОЖ не уходит из бачка? Не заливает салон в дождь?
  7. hothead161
    27 авг 2008
    11
    Ответ: Запотевание
    Я включал обдув в положение LO, да он у меня не совсем работает, тоесть работает, да воздух идет не холодный, а слегка тепленький, заредил кондей, а холодный все не идет, говорят вроде как компрессор или как его там!)
  8. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.873
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ответ: Запотевание
    Посмотри не нажата ли кнопка ECON,или рециркуляция.
  9. hothead161
    27 авг 2008
    11
    Ответ: Запотевание
    У меня не нажата не одна кнопка, так как кондишен двухзонный, то я выставляю температуру одинаковую, ставлю на максимум обдув не помогает, ставлю обдув поменьше чуть лучше, но все равно так не должно быть!
  10. Ligal
    Ligal Живу я здесь
    18 авг 2007
    2.089
    А4 8Е 2.0 01г. - продана
  11. hothead161
    27 авг 2008
    11
    Ответ: Запотевание
    Спасибо огромное за наглядную демонстрацию, эту кнопку не включал, честно говоря, небольшие сомнения, если ее включить, то все стекла потеть не будут (переднее и все боковые)!
  12. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.638
    Латвия
    Ответ: Запотевание
    И заднее...:)
    Это только на передок турбообдув дает.
  13. hothead161
    27 авг 2008
    11
    Ответ: Запотевание
    А чем отличается кнопка В от кнопки стрелка вверх, они вроде как один должны эффект давать, обдув вверх, тоесть переднее стекло, если я не ошибаюсь
  14. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.638
    Латвия
    Ответ: Запотевание
    Отличие в интенсивности обдува и использовании при этом кондиционера (нажатием одной кнопки, что не может не радовать).
  15. hothead161
    27 авг 2008
    11
    Ответ: Запотевание
    Полностью согласен, обязательно попробую сегодня, посмотрим, что получится :laugh:
  16. Ligal
    Ligal Живу я здесь
    18 авг 2007
    2.089
    Ответ: Запотевание
    http://audi-a4.5go.ru/html/1_3.htm <- учи матчасть
  17. peter-7
    peter-7 Новичок
    3 янв 2009
    25
    A3(8P)/2.0/2005
    Ответ: Запотевание
    Audi A4 95г.в. 1.8 ADR АКПП - не идет поток воздуха на обдув лобового стекла... В чем причина? Глюк климата или моторчик управления заслонкой? И где он стоит? Можно ли до него как то добраться, чтобы посмотреть?
  18. GAMOTO
    GAMOTO Живу я здесь
    2 июл 2007
    2.885
    Audi A6
    Ответ: Запотевание
    если дует в принципе и заданной температурой, то отсутствие обдува в каком-либо направлении есть неправильная работа какой-либо заслонки. Впрочем, горячо/холодно тоже регулируется заслонкой. Найти их можно в торпедо - геморно.
  19. GAMOTO
    GAMOTO Живу я здесь
    2 июл 2007
    2.885
    Audi A6
  20. peter-7
    peter-7 Новичок
    3 янв 2009
    25
    A3(8P)/2.0/2005
    Ответ: Запотевание
    Низ и центр дует, похоже низ (в ноги) дует постоянно, а вот на стекло перестал идти воздух. Пробовал и стрелку вверх и размораживатель - результат один - не дует вверх. Тепло - холод регулируются нормально. В чем причина? Сейчас это особенно актуально.
