A4 B6 Запотевание окон
Тема в разделе "A4", создана пользователем RichardLayer, 31 окт 2015.
  1. RichardLayer
    RichardLayer Участник форума
    22 сен 2014
    392
    A4 E8(B6) 1.8 03г.
    всем здорова,
    подскажите что проверять нужно ставлю на ремонт авто , достала эта проблема с постоянно без причины потеющими окнами, независимо от погоды. менял все для это и фильтры и проверял и все что можно было , все равно потеют так что едешь вслепую. включаешь печку - проходит проблема - но это не вариант решения ездить постоянно с вкл. печкой и не выключать авто когда стоишь на стоянке.
    сейчас ставлю новый радиатор двигателя, новый антифриз.
    салонный фильтр новый ставлю.
    поменяю масло в двиг.
    проверю на наличие ошибок по системе
    закрылки воздуховода в салон мне кажется парочка неработает
    проверю стоки может засорены хз
    радиатор кондиционера пощупаем вроде живой ещё хотя и пора бы менять
    что ещё можно проверить?
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.129
    Что значит "включаешь печку"? В каком режиме климата ты обычно ездиешь? Проверяй все то, что ты собираешься проверить. Не забудь проверить дренаж конденсата кондиционера.
  3. RichardLayer
    22 сен 2014
    392
    A4 E8(B6) 1.8 03г.
    #3 RichardLayer, 31 окт 2015
    всегда езжу в режиме рециркуляции воздуха в салоне. дренаж находится же под пластмассовой защитой справа на стороне пассажира или до него нужно добираться изнутри, т.е. с салона ?
    кстати от переключения режима толку тоже ноль , все равно сзади стекла очень потеют , постоянно оббивка мокрая из-за этого
  4. cardiolog
    cardiolog Участник форума
    19 янв 2013
    456
    A6/С6 BBJ Q 05г.
    Смотрите ошибки по климату. Потом:
    Адаптация заслонок климата.
    Нет возможности:
    Снимайте бардачек, смотрите работу заслонки приточного воздуха( справа над моторчиком) при нажатии циркуляции.
    ВОТ
  5. jurok84
    jurok84 Завсегдатай
    16 июл 2014
    746
    А4/B8 1.8T 2010г
    поддерживаю "смотрите работу заслонки приточного воздуха"
    и смотреть радиатор печки салона из-за него может потеть
  6. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.129
    Так, а нахрена, братуха, ты так гоняешь??? Конечно будет все потеть и ручьем течь! Как раз заслонка приточки в таком режиме всегда закрыта!
    Нравится своими запахами дышать?)))
    Ездить надо в "АВТО"
  7. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    приподнять ковровое покрытие, проверить на наличие влаги-воды под ним.
    проверить за обшивкой багажника, вентиляцию.
  8. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.978
    А6/С6 3.0i Q 05
    В рециркуляции потеет у всех, что выдыхнул, то на стёкла и легло.
  9. RichardLayer
    22 сен 2014
    392
    A4 E8(B6) 1.8 03г.
    так я ездил на обычном режиме без рецеркуляции потело так же, а вообще с дороги попадает очень много гари и выхлопных газов при обычном режиме , поэтому и перешел на режим рецеркуляции воздуха ( хоть вонять из вне перестало))
  10. RichardLayer
    22 сен 2014
    392
    A4 E8(B6) 1.8 03г.
    ок спс
  11. RichardLayer
    22 сен 2014
    392
    A4 E8(B6) 1.8 03г.
    поднимал , там все норм никогда воды не было , в багажнике тоже заслонки в норме влаги не было нигде за все время
  12. RichardLayer
    22 сен 2014
    392
    A4 E8(B6) 1.8 03г.
    так я же говорю что во всех режимах потеет и очень сильно , независимо дождь или мороз
  13. Prividenie
    Prividenie Живу я здесь
    19 мар 2014
    1.937
    audi a4 b7 1.8 bfb
    #13 Prividenie, 1 ноя 2015
    ещё может парить антифриз из дырявой печки или её патрубков. для проверки граждане лижут конденсат на стекле. типа он должен быть сладкий если это антифриз
  14. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.129
    Обычно, стекла могут запотевать в четырёх банальных случаях:
    - засранный фильтр;
    - подтёки радиатора печки;
    - засранный дренаж испарителя кондея, так что вода стоит;
    - включённый режим рециркуляции.
    Ну, ещё, если в салоне очень влажно..
    Проверяй, ищи, выявляй и устраняй..
  15. vitek66rus
    vitek66rus Новичок
    2 ноя 2015
    4
    полностю согласен в 4 случаях
  16. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    ШТРУНД НАФАНЕВИЧ Живу я здесь
    7 июн 2013
    2.167
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    пятый случай - от перегара:D
  17. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.129
    Тут, товарищ Штрунд, я с тобой не соглашусь. Спирт - отличный абсорбент для влаги!)))
  18. Жека 57
    Жека 57 Старожил
    27 мар 2012
    6.347
    А4/В5 1.8ADR 98ава
    Штрунд - практик :ded: Поддержу
  19. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.129
    Ну дык коли практик.., то - да!.. Куды нам..
  20. RichardLayer
    22 сен 2014
    392
    A4 E8(B6) 1.8 03г.
    итак,
    проверил я все пункты по поводу запотевших стекол :
    - дренаж в норме сухой вообще и не забитый
    - радиатор печки в отличном состоянии ( почистили его немного от старины)
    - в салоне всё сухо, сырости нет
    - салонный фильтр в норме
    - заслонки климата работают как надо, адаптация не потребовалось
    - наличие ошибок по климату - 0
    В общем вся суть запотевающих окон на а4-тых именно конструкционная , неправильное расположение салонного фильтра , длео в том что фильтр очень хорошо впитывает влагу , и пока высохнет пройдет не мало времени , именно из-за этого в других режимах потеют окна.
    Конечно режим рециркуляции воздуха дает влагу , здесь с вами полностью согласен.
    Решение очень простое : на зиму вытаскивать салонный фильтр , он там не к чему , не так уж и много пыли на улице. Попробовал , действительно работает , окна перестали потеть вообще в режиме воздуха из вне Слегка потеют в дождь но по сравнению с тем что было до этого это небо и земля))
